замерил компрессию и вот что я увидел. 1 цил. -6 очков, 2 цил.10 очков, 3 цел.-8 очков, 4 цил. 15 очков. во 2-ом и 4-ом свечи в масле.
Расход масла 1-л. на 1000 км.. Подскажите пожалуйста поможет ли в моем случае замена колец и маслосъемных колпачков или нужно полностью капиталить?
Умирает движок!!!
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться109.10.2011 14:08
Поделиться209.10.2011 14:19
попробуй раскоксователь лавр для начало
Это интересно
Отредактировано gavrosh (09.10.2011 14:21)
Поделиться309.10.2011 14:21
не умрет он после этого совсем?
Поделиться409.10.2011 14:22
я как-то давно пробывал, с 5 поднял до 10 давление, и поменял маслочки, и стало все ок
Поделиться509.10.2011 14:27
нужно попробовать, ведь полюбому хуже уже не будет.
Поделиться609.10.2011 14:31
а то что масло в 2-х котлах, ни чего страшного, может этому помочь раскоксовыватель?
Поделиться709.10.2011 14:34
масло в 2-х котлах
этому скорей всего поможет замена маслочков, но для начало я бы раскоксовал, покотался (100-200км) и посмотрел
Поделиться809.10.2011 14:38
а не может быть поломаны кольца или потресканные поршя?
Поделиться909.10.2011 14:43
все может быть, но надо идти от простого к сложному, если лезть в мотор, то его надо нормально полностью капиталить. А закоксовонность происходит от плохого качество масла и завышенного температурного режима двигателя.
Поделиться1009.10.2011 14:46
ясно. буду пробовать
Поделиться1109.10.2011 14:50
удачи и не забудь отписатся
Поделиться1209.10.2011 20:17
сольвентом прочисти усе раскоксовывает, чистит даже выпуск, тока потом масло сливаем и свечи меняем
Поделиться1310.10.2011 18:22
эффективнее лавра раскоксовыватель Винс
Поделиться1411.10.2011 00:11
Конечно может! А еше лопнувший блок и лопнувшая головка блока, а еще может быть полный п...ц и замена мотора с коробкой и как следствие с кузовом и подвеской! А еще можнт быть ... ХЗ. Короче-дефектовать мотор нужно! Либо менять на контрактный.
Поделиться1511.10.2011 00:33
Что с тобой??? спокойней. человек просто спросил.
Поделиться1611.10.2011 00:48
Да ничего(простите!). Тупо работа такая! Ко мне каждый день приезжают с подбными вопросами и ответ на них неоднозначен! ДА! Наверно погарячился! Но как без этого! Я не вижу машины! А каков вопрос-таков ответ.
Поделиться1711.10.2011 00:53
gavrosh, Слушай дык ты рядом работаешь!
Поделиться1811.10.2011 01:01
+1
Но что поделать, людям нужна помощь, приходится подсказывать и успокаивать.
Рядом с кем?с чем? почему?(тьфу
Поделиться1911.10.2011 01:09
Рядом с кем?с чем? почему?(тьфу )
Со мну!
Поделиться2011.10.2011 01:11
Шоссе Энтузиастов Д.27а. ЗАО "АВТО-ГАНЗА" Я автоэлектрик-диагност.
Отредактировано MechatronikDSG (11.10.2011 01:13)
Поделиться2111.10.2011 01:18
Да близко
ААААА собрат по несчастью
Сорррри за флуд
все молчим тссссссссссс
Поделиться2211.10.2011 01:27
Я бы не сказал, что несчастье. Однако будет трудно то звони:8-916-365-07-63 Сергей. Только представься ГАВРОШ С НЕОН КЛУБ. Моженш прямо ЩАС. Думаю будет интересно! Далее в личку или потом по тел.
| задолбал меня этот движок,помогите! | Основной | 25.11.2013 |
| Разрядился аккумулятор, не было массы. | Основной | 01.03.2011 |
| троит | Основной | 19.06.2011 |
| Стук гидрокомпенсаторов в ПРОГРЕТОМ ДВС-решение проблемы! | Основной | 19.04.2016 |
