Непонятно троит гдето на 2000 оборотов, в независимости от того холодная илигорячая, особенно заметно когда подхватываешь передачу, например по пробке ползёшь. Больше проблем с пропусками вообще нет, тянет норм.
чё делать?
Спасибо
троит
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться114.05.2011 22:32
Поделиться215.05.2011 10:22
А ошибки шо глаголют.
Поделиться315.05.2011 10:56
никаких ошибок , может свечи с в/в проводами махнуть для начала? хотя вроде они не такие уж и старые.
Поделиться415.05.2011 13:38
Хотя бы.
Поделиться518.06.2011 18:57
Свечи новые, катушка новая, провода новые. Инжектора промыты. Компрессия везде одинаковая - 13. Вроде не сцепление (коробка механика). всё равно одно и тоже- на первой передаче (или на задней) дёргается , хотя обороты не падают. дёргается заметно сильно. можно поддать оборотов до 3-4 тыщ, тогда всё ок. на 2-3 тыщ дёргается ощутимо. Подушки целы. Что делать, я хз( расстроен
Поделиться618.06.2011 20:36
в любом случае - это зажигание, так что можно еще много что посмотреть: топливо, воздух...
Поделиться719.06.2011 01:01
может ктонибудь подскажет, где можно в питере найти хороших диагностов, с аппаратурой, чтобы они точно могли определить в чём дело??
до сегодняшнего дня грешил на катушку, которая давала плохую искру на 3ий цилиндр, поменял, тоже самое(
Поделиться819.06.2011 09:11
Посмотри разъем катушки может отходит провод,была такая же беда то троит то нет,разобрал разъём смотрю провод на изоляции держится сделал всё ок!
Поделиться919.06.2011 10:13
На искру влияет датчик колена.
Поделиться1019.06.2011 17:59
так она бы завелась если бы датчик колена тупил??? и как это проверить, датчик колена это или нет? ошибок нет.
и кстати, есть ли возможность выставления угла зажигания? может дело в этом?
Поделиться1119.06.2011 19:19
Датчик колена может тупить, выделываться, хондрить, в зависимости от этого движок может заводится, не заводиться, троить, через какое то время хорошей работы умирать и вести себя по скотски. Проверка самая лучшая заменой.
| Неоша дёргается и временами жутко троит | Основной | 14.07.2010 |
| троит двигатель !!!!!!!!!!! нужен совет ..... | Основной | 11.10.2013 |
| Троит ДВС | Основной | 28.05.2015 |
| Троит. Не понятно почему. Загадка. | Основной | 06.06.2011 |
| Троит движ | Основной | 09.07.2013 |
