Джентельмены. Может коллективный мозг поможет решить проблему.
Вводная - троит. Не работает (а точнее не тянет) 4 цилиндр. Как проверялось - на работающем двигателе по очереди выдергивались свечные провода, везде кроме 4-го происходил падение оборотов.
В сервисе сделали диагностику:
- ошибка 0304 (это и так понятно)
- искра есть
- свечи не виноваты (проверяли - меняли местами), нагара нет, не загажено.
- свечные провода проверили (меняли местами)
- форсунки чистые и нормальные (меняли местами)
- давление топлива в норме (замеряли)
- компрессия есть (замеряли)
Т.е. есть все необходимое, чтобы работал 4 цилиндр. Не работает. В сервисе сказали, что надо смотреть двигатель, клапана. В интернете поискал - пишут, что может быть даже сломался рокер на 4 цилиндре. Я тут "дунул" на днях сильно. Может это сказалось.
Но что-то не верится, что это клапана...
Есть идеи?
Отредактировано UncleNug (21.09.2010 13:04)
