Очень нужны советы!!!!!!!
машина НЕОН 2001г.
Перестал работать вентилятор, Реле в поряде ,питание на контакты подключения к вентилятору поступает 13-14В.,но вентилятор не крутит???
Снял вентилятор и подключил на прямую к батареи 12В ,крутит как бешеный но в другую сторону...........
Вопрос.
Есть ли полярность на вентиляторе и что такое стоит на вентиляторе(подобие радиатора)?
Щас проверял если перекинуть(поменять полярность) контакты то вентилятор работает НО КРУТИТ не туда куда надо ?
А когда поставил на место с перекидкой контактов то еще и перестала работать печка, обогрев заднего стекла И загорелся чек (AIR BEG)...? Предохранители и реле все в норме??????????????
и что это на вентиляторе
) и резистор вентилятора.
