Приветствую неоноводы.Проблема в следующем.Вчера приехав на работу услышал бурлящий звук из под капота.По датчику температура на уровне.Открыв капот увидел что в расширительном бачке бурлит как в чайнике, причем он полный и через край льёт антифриз.А патрубок тот что после пробки к радиатору на прожим показался пустым.Выйдя вечером после работы,открыл капот и увидел что в бачке уровень,а патрубок заполнен.По дороге домой заметил что машина наотрез отказываеся греться(даже до второго деления стрелка не доходит).Грешу на термостат,и на эту самую пробку.Что скажете?
очень странное поведение...
Поделиться204.10.2011 16:45
Тоже думаю , что термостат не открывает...
Поделиться304.10.2011 16:47
иногда бурлит из-за изношенной прокладки на крышке радиатора,попробуй ее поменять(крышку)
Поделиться404.10.2011 16:50
а что ж не греется?
Поделиться504.10.2011 16:52
а что ж не греется?
не греется скорее всего из-за заклинившего в открытом положении термостата,а бурлить из-за неправильного давления в системе,которое в основном поддерживается крышкой радиатора,так что смотри термостат и крышку
Поделиться604.10.2011 16:54
спасибо, как разберусь отпишу.
Поделиться704.10.2011 18:07
У меня такая же ерунда была, ни чего не грелось, а только бурлило, помогла замена пробки которая рядом с термостатом стоит.
Поделиться804.10.2011 19:33
а какой термостат лучше взять? температура открытия? на экзисте что-то родных не нашел...
Поделиться904.10.2011 19:39
не обязательно брать оригинал,главное чтоб температура открытия была такая же как у оригинала,по-моему 195 градусов по фаренгейту,а фирма не так важна
| Странное поведение генератора | Основной | 09.03.2010 |
| Странное поведение печки и датчика температуры Dodge Neon 2001 | Основной | 03.12.2011 |
| По ходу умерла коробка | Основной | 07.04.2013 |
| Угнали как Рейнджера и поиски (много буков) | Курилка | 02.12.2012 |
