P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
2-ой датчик это понятно.. Но что такое "банк 1" ?
P0137
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться109.09.2011 02:00
Поделиться209.09.2011 09:58
По ошибке P0137
Это ошибка второго датчика (после катализатора). На машинах с двумя катализаторами - два банка. Проблема может быть в самом датчике, его проводке. Также может быть плохое топливо или "умирающий" катализатор.
Варианты такие:
1. диагностика
2. Самому визуально осмотреть проводку датчика.
3. Ждать, что будет дальше. Исчезнет ли через какое-то время ошибка, будет ли появляться снова.
Вообще ошибка достаточно "безвредная". Даже если этот датчик совсем сломается, машина не остановится))))
Поделиться314.04.2013 00:17
сегодня загорелся чек , проверка выдала ошибку 0137, что это может быть? знакомые говорили что похоже на проблемы с катализатором, но у меня он изьят, а в сервисе поставили какуюто обманку, чтобы чек не горел...
P0137-O2 Sensor 1/2 Voltage Low (O2 Sensor Shorted to Ground)
Низкое напряжение второго кислородного датчика (сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) закорочен на "землю")
Поставили обманку не мозга, а клиента
Отредактировано Kroll (14.04.2013 00:18)
| P2096 | OBD II | 10.04.2017 |
| Кислородный датчик | Основной | 22.04.2019 |
