У меня утечка, АКБ садиться за два дня, посоветуйте хорошего электрика диагноста и сколько будет стоить устранить поломку
Утечка АКБ
Поделиться231.08.2011 21:10
Привет! Можно замерить потребление при выключенных потребителях а то может просто аккумулятор дохлый.
Поделиться331.08.2011 22:46
Тестером пользоваться умеешь?
Для начала измерь ток утечки.
Пропадает заряд аккумулятора.... пост#5
Поделиться401.09.2011 08:02
Я тоже сначало думал что умер акум.,но если скинуть клему то без проблем, через неделю накидываю клему и завожусь
Поделиться501.09.2011 10:44
А что у тебя стоит из дополнитьльной электрики.
Поделиться603.09.2011 09:19
кроме не штатной магнитолы нет ничего.
Поделиться703.09.2011 10:15
Пропадает заряд аккумулятора.... пост#5 mike дурного не посоветует, все ответы здесь. Хоть ток утечки мерил?
Поделиться803.09.2011 11:48
По поводу проверки тестером советуют верно, посмотри какая утечка, а после можно сделать вывод.
Если что мой тел. 89104073343, я просто работаю в сфере навигационных и мультимедийных систем но неустановщиком, а монагером так что если в выходные , то я с парнями могу договориться они на халяву посмотрят.
Поделиться904.09.2011 21:40
Тут такая штука просто я даже незнаю как пользоваться тестером и где его взять я в этом полный 0. Было бы хорошо если вы посоветуйте мне хорошего мастера электрика
| Утечка тока | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 28.06.2017 |
| проблема утечки тока | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 11.12.2014 |
| Утечка напряжения | Основной | 11.09.2013 |
| Вопрос по ЦЗ и AirBag и АКБ | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 16.03.2013 |
| за неделю простоя садиться АКБ подскажите | Основной | 23.08.2011 |
