Подскажите, вобщем замучила меня вибрация от изношенных подушек, я решил их заменить, купил 3 подушки для двигателя - верхнюю, нижнюю и "среднюю", а заодно и всё для замены ГРМ, чтобы сделать всё сразу. И вот такой вопрос, подушка коробки как-нибудь влияет на вибрацию? И менять её тоже лучше вместе со всеми остальными или отдельно можно будет поставить? Просто денег особо нет, а стоит она прилично, может и не стоит с ней запариваться?
Опора АКПП
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться219.08.2011 20:45
Ну я думаю что влияет, еслиб не влияла, то ее и на заводе бы не поставили
Поделиться305.02.2012 20:52
Поделитесь советом. Кто менял, как меняли, проблемы, советы, фото..
Поделиться405.02.2012 21:21
Неделю назад поборол вибрацию заменой подушек.Можно сразу все три поменять потому что при замене средней приходится снимать и нижнюю и среднюю.Писать некогда??Звони расскажу.
Поделиться512.02.2012 15:07
Заменил три правые, брал комплектом с e-bay. Левую так и не сменил. Вибрация не исчезла, но значительно уменьшилась. Интересен был вопрос: возможно перекинуть сайлент блок с подушки srt-4 на на стандартную порванную? Заказал с ибея, так до сих пор и валяется.
Отредактировано knucklee (25.05.2013 13:12)
| ОПОРА АКПП! СРОЧНО! ПОМОГИТЕ!!! | Основной | 14.04.2012 |
| Попробывал поменять опору акпп на свою голову. | Основной | 28.04.2012 |
| Опоры двигателя и акпп есть хорошие аналоги или всё таки оригинал? | Запчасти | 26.03.2015 |
| правая опора двигателя | Основной | 27.06.2013 |
| Подушка двигателя/АКПП | Запчасти | 17.10.2014 |
