Люди... выручайте, спасайте... как поменять правую опору двигателя (ту которая в лонжероне стоит) ????
нужно ли вытаскивать двигатель?
правая опора двигателя
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться113.03.2013 15:59
Поделиться313.03.2013 16:37
alexultima, Надо вывешивать двигатель конечно же. Не вытаскивать совсем, но вывешивать на лебёдке/домкрате.
Поделиться413.03.2013 16:41
спасибо, попробую
Поделиться513.03.2013 16:42
нижнюю менял, левую менял..... эта по сложнее будет.... с меня за ее замену в техцентре 10к рублей запросили.
Поделиться613.03.2013 16:46
ну 10 к это дорого... максимум 1500.
Поделиться713.03.2013 16:50
ясное дело что это был перебор... ну а где в москве сделать можно... времени в обрез... надо ехать домой в краснодар ((((((
Поделиться813.03.2013 16:55
посоветуйте где сделать можно... я сейчас в кунцево... но пробуду тут максимум до понедельника. хотелось бы до отъезда сделать ((
Поделиться913.03.2013 17:01
alexultima, 1500 - это бесплатно. Вообще она меняется по той же примерно цене, что и замена ГРМ, т.к. порядок действий и разбора абсолютно аналогичен замене ГРМ. В среднем это 4500-5000р.
Поделиться1013.03.2013 17:04
ясно, тогда буду мучится на улице сам с двумя домкратами
Поделиться1113.03.2013 17:07
alexultima, Ну на улице это не очень-то комфортно конечно, тем более в такую погоду. Но в принципе ничего сложного там нет. Был бы инструмент под рукой. А уж инструкцию подробнее некуда выложили выше.
Поделиться1213.03.2013 17:15
ну гаража тут (в москве) нет, но умудрился как то поменять подушку левую..... значит и тут справлюсь
Поделиться1313.03.2013 17:37
alexultima, Ну с левой всё намного проще. =) А так конечно дело мастера боится. Удачной замены.
Поделиться1413.03.2013 17:42
не надо двигло вывешивать, скидываешь опоры, домкрат под движок, скидываешь шкив, бачок гура, плиту и только тогда подушка спокойно вынимается
Поделиться1513.03.2013 17:51
спасибо, поменяю отпишусь
Поделиться1614.03.2013 17:10
На краснобогатырской 90 среднюю опору можно договориться тысячи за 3 поменять.
по крайней мере приценивался у них среднюю опору+опору акпп, сказали будет все вместе 4 стоить
Отредактировано zilonis (14.03.2013 17:10)
Поделиться1725.03.2013 22:12
спасибо сделал сам, поотбивал руки, отморозил жопу но сделал. на улице, если кому то будет интересно могу поделиться тем что делал правильно и не очень )
Поделиться1827.06.2013 15:00
Подпись автора
поделись знаниями
| Передняя правая опора двигателя | Запчасти | 11.12.2014 |
| Замена задней правой опоры двигателя | Основной | 09.07.2013 |
| Нужны подушки опор двигателя | Основной | 19.02.2024 |
| Опоры двигателя. | Запчасти | 01.10.2011 |
| Опоры двигателя и акпп | Запчасти | 27.05.2017 |
