Други! Купил рейку . Собираюсь сам менять, моя давно уже отключённая от гура, еле кручу. Так вот подскажите пожалуйста необходимый комплект для замены, ну там ремень, жидкость, а что ещё? может какие резинки-прокладки или ещё чего заодно поменять? В общем интересен вообще расклад по необходимым! запчастям и возможным деталям которые хорошо бы поменять заодно с рейкой.
Заранее спасибо, и уж извиняйте если баян, но чтот я ничего не нашёл на форуме, неоновод начинающий, посему строго не пинайте за глупые вопросы если что
Самостоятельная замена рейки Неон 95 г.в.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться116.08.2011 20:16
Поделиться217.09.2011 08:45
Тож скоро займусь подобным) Так что если не в тягость, то номер рейки которую брал подкинь плз))
Поделиться317.09.2011 17:31
Я себе взял вот такую: 22-238 Рулевая рейка в сборе/Rack & Pinion Assy. CARDONE.
Сегодня полез менять и... обломался, наконечники просто срослись со старой рейкой, их не открутить от рейки и не выбить с места. Теперь надо искать съемники, так как молотком, ломом, ключами и пасатижами с места не сдвинешь. Ну или как вариант отогнать на СТО, что бы с места сдвинули хоть немного регулировочные болты.
Поделиться417.09.2011 18:44
нужно просто иметь хороший инструмент
Поделиться520.09.2011 02:28
в таких случаях нужно обильно лить wd40 и оставлять на час, другой чтоб отмокала. кстати еще что бы снять рейку мне пришлось подрамник снимать. конечно всего 4 болта, но не рекомендуется что бы подрамник висел, нужно его ставить на что либо. устанавливать с домкрата, сильно не перекашивать при установки- лучше 2 домкрата )))
Поделиться623.10.2011 23:02
Сегодня поменял рейку....ЖЕСТЬ....
| Изготовление и самостоятельная установка порогов | Кузов | 09.11.2019 |
