Помогите, сегодня загорелся датчик двигана! Проверил, выскочила ошибка
P0455 - большие утечки из системы контроля за испарениями топлива
Что это за беда? И как эти испарения улавить?
P0455
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться128.03.2010 22:30
Поделиться216.03.2011 12:48
P0455 Большая утечка в системе улавливания паров бензина - такое мне говорит мой бортовой комп!
на уличе потеплело и думаю вплотную заняться ремонтом этой проблемы, но вот не знаю с чего бы начать "раскопки проблемы"
я просо не совсем понимаю как оно работает и тем более как проводит диагностику!
мож кто уже сталкивался? Большая утечка в системе звучить угрожающе:)
косяк в том что ошибка сцука появляется через 1 час примерно после ее сброса!
сбрасывал уже раза 3 примерно
причем сначала просто ругалась на негерметичность а теперь именно большая утечка:)
и получается при старте двигателя женский голос меня строго убеждает что у меня в системе ошибка:)
пугает меня зараза!
Поделиться316.03.2011 13:00
...у меня такая ошибка была....клемы аккума снимали и через час опять ошибку выдавала.......перед этим мне чёта рьмантирвали и снимали колесо со стороны бензобака-по ходу задели какойт шланг.
..Сняли есчё раз колесо...все шланги поплотнее поставили и всё исчезло и больше не беспокоит.
Поделиться416.03.2011 13:04
Было у меня такое, только я знал в чем причина.
Наехав на кочку задел защитой абсорбера камень
и обломал "хреновинку" на которую защита одевается,
соответственно образовалось отверстие в абсорбере
через которое и уходило.
Заклеил это отверстие пробкой от бутылки пивка
и все прошло,
а защита успешно и на одной "хреновинке" держалась.
Поделиться516.03.2011 16:03
slavvva novgorod, В душе я знал что пиво нас рано или поздно спасет:)
поеду делать эту хреновину, у меня на взгляд тоже крепление погнуто но не предавал значения:)
Поделиться616.03.2011 16:36
Mega-ZZZ, сорри за оффтоп а можно узнать где находится этот абсорбер (если не трудно изображение либо фото)?
Поделиться716.03.2011 17:53
он находится сзади топлевного бака
чтоб добраться до него нужно снять заднее правое колесо и он как раз будет за ним
slavvva novgorod, ты о этом креплении говорил?
Поделиться816.03.2011 22:11
Mega-ZZZ,
Да, именно одно из них и отломалось.
Отредактировано slavvva novgorod (16.03.2011 22:13)
Поделиться927.03.2011 22:38
сегодня разобрал абсорбер при помощи ножовки по металлу, открыл а внутри полный абсербер воды с грязью с колеса брызгало и по немногу натекло туда, высыпал оттуда весь уголь, заменил внутри паралоновые \фильтры и поставил все на место:)
как думаете не чего сверх страшного не произойдет без угля в абсербере?
Поделиться1029.04.2011 01:20
забей, если ты не гринписовец. я со "средней" езжу. это не должно влиять на работу авто.
очень муторно искать эту самую утечку. я ничего не чинила и не искала. на сервисе "случайно" сняли штучкой все ошибки давно-давно - больше не горел джеки чан.
Поделиться1110.08.2011 11:12
P0455-EVAP LEAK MONITOR LARGE LEAK DETECTED
Большая утечка в системе улавливания паров топлива.
Попробуй осмотреть топливные шланги. Если ничего не найдёшь, то в сервис. В некоторых сервисах есть дымогенераторы, с помощью которых обнаруживаются утечки. Возможна также неисправность помпы LDP.
Поделиться1203.12.2012 11:31
У меня тоже ошибка абсорбера. Расход оооочень огромный 10 км по городу туда обратно 4 литра бензина хз кудато деются. свечи нормальные. Бензин снизу не капает. Не понимаю что может быть.
Поделиться1303.12.2012 12:15
rpm-16, работа системы удаления паров не как не повлеяет на расход бензина, даже если ее заткнуть или обкрутить и выбросить.....
единственное на что повлеяет это на холостые обороты - они будут чуть выше за счет подсоса воздуха...
Поделиться1401.06.2013 23:58
Походу только на машинах, сделанных для какой то конкретной страны. Верхний цилиндр с прорезями - фильтр грубой очистки воздуха от абсорбера, позади рычага должна быть коробка (абсорбер) с шлангами, один из них от этого клапана, другой в бак. Скорее всего это клапан продувки, стоит для пущей экологичности.
Поделиться1502.06.2013 02:30
У меня тоже такая ошибка высвечивалась.На диагнотику съездил.Предложили заисаться на проверку эвап-системы.В общем они подключают аппарат,запускают в систему улавливания паров дым и смотрят с УФ лампой.В Питере это стоит 3000 р.Я решил не делать.В след раз на заправке закрыл поплотнее крышку бака и через некоторое время ошибка пропала сама.Мне советовали еще 95 влить.Но в любом случае не парься.
| P1282 | OBD II | 13.01.2012 |
| Машина не тянет если в баке 15 литров??? | Основной | 11.06.2012 |
