Ребят, помогите кто сталкивался.
Загорелся чек сегодня утром. Вот такой код:
р 1282-проблема в цепи бензонасоса??? (тоже непонятно бензонасос вроде работает нормально) как это вылечить можно?
P1282
Поделиться128.03.2010 16:18
Поделиться228.03.2010 20:46
P1282-FUEL PUMP RELAY CONTROL CIRCUIT
Неисправность в цепи реле бензонасоса. Попробуй поменять местами с другим реле. (по-моему с реле звукового сигнала они одинаковые).
Поделиться328.03.2010 22:36
По поводу реле может быть из -за того что я недавно масло в гидрике менял, вынимал реле и крутил что б масло выгнать из системы, хотя все равно реле поменять попробую.
Поделиться429.03.2010 09:20
по поводу реле может быть из -за того что я недавно масло в гидрике менял, вынимал реле и крутил
Если заводил машину с отключенным реле, то скорее всего из-за этого. Просто сбрось ошибки (отсоединив клемму (-) аккума), и P1282 должна уйти.
Поделиться512.01.2012 22:41
Вечер добрый форумчане!!прошу совета сегодня при движении начало подёргивать неончика!причом заметно снял ошибочки выдало P1282 - Топливный насос Цепь управления реле! потскажите кто компитентен с чего начать с самого реле? как и что проверить!!?Заранее спасибо!
Поделиться612.01.2012 23:47
andrei2210, реле и проверь для начала, поменяй местами. скачай эл. схему и смотри цепь
Поделиться713.01.2012 10:24
заедь на сервис пусть проверят давление в бензо проводе ... у меня перед смертью насоса так было..
Поделиться813.01.2012 17:56
поменял рыле местами.машина стала ехать нормально без рывков,збросил клему сбросилась ошибка р1282.спасибо!!
| Заводится и глохнет, 1282 | Основной | 03.06.2014 |
| Запах чего-то паленого в салоне - помогите разобраться! | Другое | 10.01.2012 |
