Купили машину зимой, сейчас решил поменять антифриз, так как зима не за горами, окрыл пробку а там вот такая непонятная маслянистая жижа)
Купил промывку для системы охлаждения, воду, загнал на подъемник, снял расширительный бачек, а там оказалось пол бачка такой "згущенки", помыл бачек, промыл систему промывкой, потом несколько раз обычной водой, залил антифриз. Сейчас заглянул пот пробку там та же жижа только немного поменьше и на стенках бачка расширительного тоже жижа. Что удивило так это то что машина не грелась даже, с такой фигней.
Буду очень признателен если посоветуете что делать...
подскажите что делать?
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться107.08.2011 12:12
Поделиться207.08.2011 12:27
Фига ссе..
Промывай пока все не промоешь или в сервис обратись может они знают, а ты после промывки как воду сливаешь?
Поделиться307.08.2011 12:33
Ясно, спасибо.
Пробку открыл, потом краник на радиаторе и сливаю, на блоке не знаю где сливная пробка, вроде ее вообще нет.
Поделиться407.08.2011 12:52
По виду похоже на смесь масла с охлаждайкой. Вопрос откуда оно там....
Поделиться507.08.2011 13:03
мне тоже так показалось) может конечно прежний хозяин жидкость перепутал)))
А если где прокладка прохудилась из за этого может такое случиться?
У меня просто масло подтекает с раздатки (вроде так называеться) все никак руки не дойдут)
Поделиться607.08.2011 13:05
Сливай воду. Масло в воду попадает в неоне через прокладку ГБЦ или если пробит масленный радиатор, который стоит в главном радиаторе. Посмотри какое масло быстрее уходит в движке или в коробке.
Поделиться707.08.2011 13:21
Спасибо, буду смотреть.
Масло в двиг. доливаю раз в 2-3 недели по пол литра где то, не сильно течет и только при работающем движке и только видно в мокрую погоду.
А в коробке не знаю как проверять.(
Отредактировано Shlak (07.08.2011 13:27)
Поделиться807.08.2011 13:52
У тебя мкпп масленного радиатора нет, пробита прокладка ГБЦ, снимай головку, меняй прокладку и на снятой голове поменяй сальники клапанов и р.вала, просмотри цилиндры.
Поделиться907.08.2011 14:47
Спасибо большое)
Поделиться1007.08.2011 16:19
какой кошмар, выздоравливайте скорее
