Уважаемые неоноводы подскажите пожалуйста по ошибке из заголовка темы.
Соответственно интересует, как это лечить?
Отредактировано П@шк@ (22.07.2011 14:21)
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » OBD II » P1388
P1388-Auto shutdown relay control circuit
Неисправность в цепи реле ASD (Auto Shut Down). Реле находится в подкапотном блоке предохранителей, отвечает за подачу напряжения на форсунки и нагревательные элементы кислородных датчиков. При этой ошибке машина заводиться не должна. Проверять/менять реле. Если заводится - значит ошибка старая, не активная, можно сбросить отключением клеммы (-) с АКБ.
| Не заводится с первого раза... | Основной | 13.11.2011 |
