Ребят, подскажите, что это может быть:
стояла сегодня в пробке - и машина заглохла. у меня акпп. заводится с секретки.
при повороте ключа зажигания и нажиме на секретку пытается завестись, но у нее получается это сделать через раз.
еле доехала до обочины.
в чем может быть проблема? подозреваю свечи... это могут быть они? может быть и бензина малова-то... стрелка была почти на красной отметке (хотя когда стрелка раньше была на этой отметке - машина ездила)
а сейчас она пытается завестись, но не заводится.
или заведется, и тут же снова заглохнет.
в чем еще может быть проблема? что теперь с ней делать? свечи трудно самой поменять? не хочется вызывать эвакуатор и тащить ее в сервис
глохнет, не заводится( что делать? (АКПП)
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться121.07.2011 22:33
Поделиться221.07.2011 22:49
вот такая хрень когда бензин кончается бывает, лампочка то горит? это не свечи
Поделиться321.07.2011 22:49
Свечи поменять 5 минут, если иметь специальный ключик.
Но не торопись. Сначала считай ошибки, и всё станет более-менее понятно.
Поделиться421.07.2011 22:51
лампочка не горит(((( просто стрелка находится только-только на красной отметке.
и раньше с этим уровнем бензина я как-то ездила....
но, если это не свечи, а скорее всего недостаток бензина - то я тогда попробую его долить.
Поделиться521.07.2011 22:52
OnDy, а я вообще не понимаю ничего в этих ошибках((( и не понимаю откуда их брать и где смотреть(
Поделиться621.07.2011 22:57
бензин кончится мог?
Поделиться721.07.2011 23:02
в принципе мог. но, все равно считаю, что он там все же есть.
если бы бензин закончился - то она бы вообще, наверное, не завелась?
а так она не заводится-не заводится, отдохнет пять минут - и заведется
правда, потом через пару км снова глохнет... если бы дело было в бензине - она может быть совсем не заводилась бы?
если дело только в бензине - я была бы очень рада)
т.е. такое поведение машины похоже на недостаток бензина?
Поделиться821.07.2011 23:08
заводится и глохнет- похож, но проехать пару км. и заглохнуть - нет. на приборной панели что нибудь горит?
Поделиться921.07.2011 23:16
вот и меня это смущает(
лампочки никакие не горят(((
Поделиться1021.07.2011 23:26
Да просто надо принять за привычку - четверть бака считать пустым и выпуча глаза на заправку, на этом не сэкономишь, в противном случае окружающие назовут правильным именем.
Поделиться1122.07.2011 08:18
такая же фигня была на моей предыдущей машине (правда это "немец" был), кстати тоже автомат. так вот оказалось что бензонасос накрывался (в конечном итоге насос умер в самом неподходящем месте).
| АКПП | Основной | 02.12.2011 |
| astra g 2002 гв заводится и глохнет | Курилка | 14.03.2017 |
| Жорик Neon 95г. АКПП | Отзывы владельцев Neon | 04.06.2016 |
| Паяем микросхемы в "мозгах" или Замена ЭБУ с иммобилайзером (ФОТО) | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 13.09.2017 |
| Стоимость запчастей | Основной | 10.04.2016 |
