Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » стук от приводов!
стук от приводов!
Сообщений 1 страница 4 из 4
менял подвеску почти полностью пыльники шрус тоже поменял! змазку все дела! Только вот куда внутренняя граната вставляеться креставина эта, обойма эта которая из коробки торчит ходуном ходит вот мне кажеться что это она! Лечиться это нет???
Если я правильно понял... то скорей всего отсутствует стопорное кольцо на валу(где вал входит в коробку)
Куда оно деться магло? Еще и с обоих сторон...
Денис точнее напиши, пыльники шруса не гремят, они резиновые, менял ли ты гранаты, замена смазки это мертвому припарка. Внутренняя граната втыкается в коробку. Граната состоит из наружной части , которая одета на палку( привод) и внутреннюю часть, которая входит в коробку. Внутренняя граната стоит дороже наружной.
