Ехал я на машинке,всё норм, но тут она заглохла,загорелся значек аккамулятора и всё...я больше не смог завестись...пытался завести а звук как будто двигатель жевачку жует:)короче сдох аккамулятор.получается что у меня сдох генератор?раз находу тачка заглохла и акк. сел. Попытался прикурить, в итоге тачка тоже не завелась, как будто стартер крутит но не заводится если включить сигналку,на машине кстати вроде стоит сигналка,сбоку на торпеде лежит брелок с надписью Call,естественно я её случайно нажал:)но у меня нет никакого ключа от сигналки;(прикурить пытался после того как нажал кнопку...машину оставил во дворах и пешочком потопал домой пару километров:)кто что посоветует, чтобы вооруженным идти завтра утром назад:)
Генератор
Тема закрыта
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться218.06.2011 15:35
Спасибо всем за помощь:)дело оказалось в том что просто отвалилась защелка проводка которая идет на катушку вот тачка и не заводилась:))))
Тема закрыта
| Генератор, проблема с подключением. | Основной | 07.02.2016 |
| Гул генератора | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 13.11.2013 |
| генератор | Основной | 18.12.2013 |
| ремень генератора | Основной | 22.08.2010 |
| реле генератора | Основной | 29.08.2017 |
