можно ли на неон 98г.в. 2.0л, поставить двигатель от STR 4 и какие внутренности придется сменить если это возможно ?
Глупый вопрос...
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться214.06.2011 22:56
можно. ток нужно менять сам движок,ставить от срт-4 в сборе с турбиной (он совсем другой,поэтому просто голову или блок поменять не получится), мозги,проводка, желательно коробку передач,но твоя тоже встанет,там крепления одинаковые.. проблем конечно многовато,но при желании сделать можно.
Поделиться315.06.2011 21:34
Vita1ik написал(а):
если это возможно ?
дерзай))нет ничего невозможного
| Очень глупый вопрос ребята.... | Курилка | 08.09.2011 |
| Передний бампер, взаимозаменяемость | Кузов | 03.03.2009 |
| Нужна помощь! (Задаем здесь свои вопросы, получаем ответ) | Основной | 14.03.2010 |
