здрасте! есть проблема, кто понимает отзовись. облазил много тем, есть похожее но всё нето.
на холостых машина подёргивается в различных интервалах то чаще то реже, на холодную и горячую одинаково.
при наборе скорости такое ощущение как будто что то пробуксовывает стрелка тахометра на одном месте чуть выше чуть ниже, потом газ в пол, реагирует, но рывками, но рывки не дёрганье а такие плавные как бы. проблема появилась после замены радиатора, масло с фильтрами и прокладками в коробке. что может быть?
дёргается машинка, но не коробка.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться109.06.2011 00:10
Поделиться209.06.2011 00:29
и ошибок никаких не выдает?
Поделиться309.06.2011 01:46
Paulo88, а при переводе на N усиливается??? ыыы, у меня такая же хрень уже почти год... такой же рваный разгон и так же детонация на холостых, один в один.... лечу-лечу, не могу найти!!! если вдруг получится исправить - прошу сообщить мне)))))) буду благодарен
Отредактировано Aleckpro (09.06.2011 01:47)
Поделиться409.06.2011 11:28
И уменя симптомы один в один , коробка правда механика. И усиливается когда кондей включаешь, имхо что то с электрикой. надо диагностику делать
Поделиться509.06.2011 17:00
ребята у нас таже проблема, помогите кто знает.на нейтралке машина набирает обороты после сбрасывает,а затем начинает дергаться и троить.....появилась проблема сегодня при этом 2 ошибки 0442 и 0445 причем вторая это короткое замыкание цепи управления клапаном продувки системы улавливания паров топлива........что это такое??? что случилось с неошей?? как побороть болезнь??? еще самое страшное,что прокатившись немного по городу,ставлю машину на 5-10 минут,при этом температура двигателя в норме,а когда через 5-10 минут прихожу с магазина и завожу ее то машинка кричит( подает сигналы) и температура на максимуме а как только тронусь начинает снижаться.... что делать????? помогите
кто знает....
| Как я натерпелся страха, или может кому то пригодиться) | Основной | 01.02.2011 |
| Привет всем, теперь я в ваших рядах! | Отзывы владельцев Neon | 09.07.2012 |
| Вялый ход. Топливная система. Мнения знатоков. | Основной | 26.10.2013 |
| помогите очень прошу | Основной | 23.09.2011 |
