Привет всем! При эксплуатации второго неона (2001 г.) появилась проблема: сам включается клаксон. И продолжает гудеть пока на него не нажмёшь.
Подскажите, пожалуйста, в чём там может быть дело?
сломался клаксон
Поделиться107.06.2011 23:05
Поделиться207.06.2011 23:15
В руле, думаю
Поделиться308.06.2011 13:55
как вариант клокспринг (что вероятнее всего!)
Поделиться408.06.2011 22:28
а что с ним делать нужно?
Поделиться508.06.2011 22:32
вскрыть руль и посмотреть. Только чтобы подушка в лицо не ударила
Поделиться611.07.2011 22:29
таже самая беда
вскрыл руль и посмотрел
прозвонили плоский контакт -= коротит
кто нибудь может сказать его артикул или как его вообще разыскать?
Поделиться702.08.2011 21:40
quicksilver, Привет! А ты не разобрался, где этот проводок взять?
Поделиться809.08.2011 23:58
На exist.ru артикул 04793 585 цена 7 098,32р.
3 года ежу без клаксона и не напрягает.
если интересно, то он здесьпод №8: http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=B00&Group=19&SubGroup=0000105&Title=1 Wheel, Steering
Отредактировано Североморец (10.08.2011 00:09)
Поделиться916.08.2011 20:37
Спасибо. Возила доджик в сервис, отключали реле клаксона. Видимо, дело не в нём, начинают мигать фары. Говорят что-то с сигналкой и надо везти к официалам и перепрошивать(((
