Всем привет.
Появился гул в задней части авто. Справа или слева, точно пока не определил. Особенно заметно становиться на скорости. На маленькой скорости не слышно. Звук похожий на гул в самолете.
Что смотреть бензонасос, подшипники, сход-развал.
Появился гул в задней части.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться105.06.2011 21:22
Поделиться205.06.2011 21:37
Подшипник полюбасу!!!!!!!!!!!!
Поделиться306.06.2011 10:25
Спасибо, нашел вот темку подходящую
Задние подшипники ступицы
Поделиться406.06.2011 10:47
Может смазка поможет?
Хотя бы как временная мера.
А то как-то деньжат сейчас нет.
Только стойку заднюю поменял.))
Отредактировано piton66 (06.06.2011 11:37)
Поделиться506.06.2011 10:56
я последний раз брал б/у ступицу за 50$
Поделиться606.06.2011 11:04
piton66, Смазка не знаю, в принципе можно ездить и так сильно не гоняй более 100 точно не надо!!! А то подшипники вылитят колесо клином встанет будет не очень приятно на скорости!!! А саму ступицу целиком можно наверно не покупать поменять только подшипник а он стоит рябов 900, в целом не дорого, или посмотри в Академии+ и на экзисте саму ступицу может она не очень дорогая!!! Успехов!!!!!!!!!!! )))))))
Поделиться706.06.2011 11:42
А где покупал если не секрет?
На экзисте нет, смотрел уже.
Говорят что в задней ступице подшипники не меняются, только в сборе.
Поделиться806.06.2011 11:58
piton66, В Автоолимп позвони!!!!!!!!!!!!!!!
По поводу целиком уточню у своих в сервисе!!!!!!! Отпишусь!!!!!!!!!
Поделиться906.06.2011 12:07
piton66, на Жданах, там только одно место с б/у запчастями на американцев
в задней подшипник не меняется.
на гудящей можно достаточно долго проездить, надо только глянуть, чтобы люфта не было.
в тех что у меня гудели смазки было полно.
Отредактировано TinyQ (06.06.2011 12:11)
Поделиться1006.06.2011 12:22
TinyQ, спс. Проверю, как в отпуск выйду.
Я вот буквально в субботу стойку заднюю покупал б/у. на motorland.by . Самая нормальная разборка что мне попадалась.
На рынке спрашивал, так там дороже выходило существенно.
Ды и разводилы одни на рынке , аж бесит когда пообщаешься с ними .
Поделиться1106.06.2011 12:24
Я же с Минска, тут о таком не слышал))
Поделиться1206.06.2011 15:06
piton66,
Извени я что то не посмотрел!!! Ну остается только искать!!!!!!!! Удачи тебе!!!!!!
Поделиться1306.06.2011 17:23
piton66, Ступица около 2000 стоит,могу номер дать,покупал в том году,коробочка еще цела :)номер вроде на ней написан,да и фирма указана.Блин,у меня машина 2000 года
Поделиться1407.06.2011 10:24
А что скажете на счет ступицы starke . Может ставил кто?
Поделиться1507.06.2011 11:22
я думаю тут как повезет.
года полтора назад у отца на Неоне загудела ступица, купили MOPAR за 120$ и поставили на станции, а через неделю загудела вторая. Купил какую-то китайскую за 60$ и я сам ее поставил. А недавно снова одна загудела, и что вы думаете, загудела оригинальная, которую ставили на станции.
Поделиться1607.06.2011 11:48
Короче выбор стоит между этим starke или б/у оригинал. Отличие в цене 80 тыс тел руб. Думаю лучше новую возьму, пока опять цены не взлетели))
