Разобрал правый поворотный кулак и офигел. Вместо ступичного подшипника впендюрины два шариковых подшипника. Должен стоять 33 мм , а стоят два по 18 мм. Внутренняя часть под подшипник проварена, паз внутренний который к флянцу под стопорное кольцо мм четыре. Поворотный выступ под рулевой палец обварен, флянцу кердык , провернулся подшипник. Теперь вопрос с первого на второй или наоборот подходят поворотные кулаки. У меня флянец крепление колеса на четыре гайки подойдёт ли поворотный кулак с первого неона, но крепление колеса на пять болтов, взаимозаменяемы флянцы 4 на 5.
Поворотный кулак.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться203.06.2011 09:57
Был у меня один раз такой вариант что лежали в гараже два поворотных кулака один от первого на 5 шпилек под диски и другой со второго неона тоже на 5 шпилек! при визуальном сравнении смог найти только одно отличие! это внутреннее отверстие куда вставляется шруз! точно не помню от какого неона меньше а от какого больше! ну т.е. визуально поворотные кулаки абсолютно были идентичны кроме этого входного отверстия! но сравнивались кулаки именно с крайслеров а не с доджей! т.е. и 1 и 2 были именно крайслеры! (ну это на всякий случай инфо) ну и соответственно можно предположить что флянцы теоретически заменить можно но опять же нужно знать внутренний диаметр! получается если взять кулак с другого года, тогда менять и подшипник и возможно сам флянец, короче все внутренности! Ну это так мысли в слух! практически подтвердить к сожалению не могу свои слова!
Поделиться303.06.2011 11:18
Дык шруз вроде в ступицу вставляется, а ступица в подшипник, а уже сам подшипник в кулак..
2 masiy: Короче если на вид одинаковые, то надо смотреть по диаметру отверстия в кулаке, но встанет ли в подшипник от 1го неона шруз от 2-го я х.з.
Поделиться403.06.2011 12:28
Ну походу так оно и есть я же его не разбирал поэтому и не могу сказать что да как там внутри и технические познания только любительские к сожалению! но судя по всему если ступица диаметром под шруз отличается то она уже не подойдёт от 2 неона значит ступица максимум с первого неона но на нужное кол-во шпилек! а подшипник уже нужно действительно смотреть встанет или нет! можно конечно предположить что подойдёт! Но это в теории!
Поделиться503.06.2011 15:02
у первого неона меньше диаметр отверстия,куда вставляется шрус(внутри ступицы), а у вторых и срт-4 они одинаковые,но учитывая,что коробки передач у всех одинаковые,то можно просто найти целиком шрус от второго неона(от коробки передач до кулаков), либо может ступицы взаимозаменяемы и все должно подойти..я на американских форумах читал,как они даже от срт-4 ставили кулаки на первый неон со стандартным движком и все работало,ток вот не могу щас найти эту тему(((
Отредактировано leo just leo (03.06.2011 15:06)
Поделиться603.06.2011 19:14
В поворотный кулак вставляется подшипник , а в подшипник флянец на который крепится колесо, а во флянец вставляется граната. Подшипники на неон ступичные есть 33 мм шириной и 39 мм. Я думаю что и кулаки должны быть разными и суппорт тормозной другой ( у вентилируемых и простых тормозных дисков на одной и той же модели суппорта разные). Ещё вопрос, кто менял сам ступичный подшипник, стопорные кольца стоят с двух сторон подшипника или с наружной, у меня кулак варенный из двух частей.
Поделиться703.06.2011 20:40
на втором данный сегмент отсутствует, на первом один.
наверное сточеный с обратной
Нет. Поставить можно если менять не только кулак.
Поделиться803.06.2011 21:14
Да ещё вопрос - стопорное кольцо толстое или тонкое. У меня кольцо толщиной 1.2 мм , а паз под него мм 4.
Поделиться903.06.2011 21:14
Кулаки на 4 и 5 шпилек разные, не получится поставить. От 2 Неона тоже не подойдёт, суппорта тоже разные, подшипники разные, ступицы разные... Короче много отличий, проще найти кулак от такого же Неона, думается мне.
Поделиться1003.06.2011 21:16
Вот про стопорное кольцо не помню, отдавал в сборе это всё добро.
Поделиться1103.06.2011 21:34
У тебя что задней стенки на кулаке нет? Растояние от начала паза стопора до упора подшипника минус высота подшипника будет равно ширине стопорного кольца. Нет?
Отредактировано GrayIron (03.06.2011 21:34)
Поделиться1203.06.2011 22:13
Задняя стенка есть, но она проварена, стояли два подшипника без маркировки толщиной 18 мм, общей 36 мм. Задняя стенка не в параллели с канавкой под стопорное кольцо, да и канавка в 3 раза больше кольца стопорного. Нашёл поворотный кулак на 5 шпилек. Вопрос - флянцы на 4 и 5 шпилек одинаковы по размерам или нет, а отверстия пересверлить на кординатке проблем нет.
Поделиться1304.06.2011 01:04
masiy, не знаю как в передней, а в задней ступице металл толще там где шпилька стоит. Т.е. пересверлить с 5 на 4 не получится.
