Поменял сегодня маслецо и дернул меня черт снять клапанную крышку. Мотивация: звук швейной машинки из за гидрика (ов), ну и сочилось масло из под прокладки (остатка прокладки в виде металлического основания и герметик). Вскрыл и вуаля
По центру пластина (как называется?) стояла поперек. Как оказалось болт вообще левый, а резьба в ГБЦ срезана (пытались посадить на фиксатор резьбы). Ну да ладно. Поглядел на рокера, и вроде как все плотно прилегают к клапанам. снял вал с рокерами, гидрики выглядывают и рокеров, хрен вдавишь. И только самый правый (звук швейной машинки как раз справа шел) туда сюда гуляет.
Как его из рокера можно вытащить? Никак не поддавался.
П.с. "прокладку" посадил на черный АБРО, и все равно ссыт. А ведь густо мазал!
