Скорее всего они умерли! Что делать??? Заказывать??? Или есть другие какие нить варианты? Может у кого нить завалялись лишние? Куплю!"!!!
Стучат гидрики!!!
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться201.12.2014 19:53
Они у всех стучат.
Поделиться301.12.2014 22:55
Andr10101986, я себе еще летом присадку залил Хадо, дорогая правда, около 3000 руб. но это того стоит! примерно через 2000 км стук пропал!
Поделиться402.12.2014 00:00
реально у всех стучат?) это мб от масла зависит как то))
Поделиться502.12.2014 00:54
WhitePower, просто моторы у всех старые. Так как гидрики меняются в сборе с рокерами и дорого - никто не меняет. Некоторые путают стук распреда или колена. Короче это не норма, так быть не должно. Но дорого устранять.
Поделиться602.12.2014 08:23
у меня только на холодные стучат...так не особо напрягает вообще)
Поделиться702.12.2014 09:15
Сначала оже ток на холодную стучали, потом все хуже и хуже, менять на новые нет смысла, проще мотор контрактный поставить с небольшой доплатой, чем такие деньги на рокера тратить.
Поделиться802.12.2014 12:13
Andr10101986, масло залей то которое рекомендовано производителем. У меня была та же беда, стучали сильно. Залил Mopar и через километров 200 забыл о них вообще.
Поделиться902.12.2014 13:58
Один в один
Поделиться1002.12.2014 14:14
Один в один
артикул плиз. а то мопар разный бывает..
Поделиться1102.12.2014 17:05
Друзья открою секрет стук как будто гидрокомпенсаторы это не они, всего в 10% случаев стучат именно они а остольные 90% это износ двигателя.
Поделиться1203.12.2014 11:03
mounster, а какой артикул?! Mopar MaxPro 5-30 вот и весь артикул.
Поделиться1308.12.2014 18:59
значит так и ездить? А как же последствия??
Поделиться1408.12.2014 19:52
Andr10101986, о них подумают после тебя
Поделиться1514.05.2015 12:37
Viper_nik13, а как стучали гидрики?? только на холодную?? у меня стучат только выше 2,5к оборотов, без разницы прогрет или нет. Поможет замена масла? или добавление присадки? Масло Кастрол 5w40 синтетика, менял недавно.
Отредактировано Renesans17 (14.05.2015 13:16)
Поделиться1614.05.2015 13:22
Масло Кастрол 5w40
это я об этом масле в наш двигатель.
Поделиться1714.05.2015 13:38
Отредактировано Renesans17 (Сегодня 13:16)
Гидрокомпенсаторы стучат, как правило, на холодную, на не прогретой машине. То что у вас стучит после 2,5 тыс. оборотов, это им "ЖОПА" или чему другому. Подозреваю распредвал, если вы давно ездите на кастроле, слизан, из за мертвых гидрокомпенсаторов. Их можно оживить правильным маслом, и частой заменой, если они не совсем развалились.
Отредактировано Viper_nik13 (14.05.2015 14:00)
Поделиться1814.05.2015 13:59
Может это уже не гидрики стучат?)
Поделиться1914.05.2015 14:01
Точно. Я именно так в своё время и сделал залив масло Mopar.
Поделиться2014.05.2015 17:35
У меня брянчит один гидрик. Уверен, что он, потому что беребирали движку... распред новый... Точно не он, не знаю, что уже делать... лил мотюль экоэнерджи, но блин ща доорого как то) Мопар вообще наверное не достать в моей деревне... А что за присадка Хадо?
Поделиться2114.05.2015 17:39
huskar94, присадки обычно масла загущают. Можно промыть гидрик, ну или уж новый купить, с рокером)
Поделиться2214.05.2015 17:40
Вмешаюсь насчет присадок))))
Не верю я в них. Неск раз пробовал, ну нету от них эффекта!!! Скорее психологический только.
Судя по рекламе этих "волшебных" присадок, они должны в процессе работы двигателя проникать по проводам в лампы головного света и делать их ксеноновыми)))))
Не бывает чудес на свете)))))))))
По мне так лейте масло оригинал - и будет вам счастье. Каких масел только не перепробовал на тойоте жаны и своем неоне. А все-равно - оригинал самое лучшее масло для машины!
Отредактировано Лелик (14.05.2015 17:42)
Поделиться2314.05.2015 17:58
Лелик, эти присадки имеют эффект, но они просто глушат симптом загущая масло. А двигателю от этого только хуже.
Поделиться2415.05.2015 09:22
Samiel19, промыть гидрик, это мысль...
Поделиться2515.05.2015 15:53
bart100, а какое лил? 5W-40 MOPAR® ENGINE OIL, synthetic Part Number - 68231021GA не такое?? сомневаюсь конечно что у нас такое продают. Погляжу вдруг есть, может кто-то скажет что-то наподобие этого?? но которое полегче найти)) а у тебя какой стук был??
Поделиться2615.05.2015 16:29
Renesans17, да обычный Mopar 5-30 MaxPro.
Поделиться2715.05.2015 21:30
сними клапан крышку ,заведи,увидишь кк масло бьет,но забрызгает все нахер ,мыть движок придется,у меня застучали и когда открутил клап крышку ,поняли что забиты каналы,прочистили их и звук гидриков изчез,масло херовое,щас только аддинол лью
Поделиться2816.05.2015 13:59
Где адиннол берешь?
Поделиться2921.05.2015 15:02
гений, а чем каналы чистили? там спец инструмент вроде как есть...им? или своим каким-то?
| Гидрики 2.0 ECB | Основной | 13.12.2015 |
| Достал стук гидриков!!!! Помогите!!! | Основной | 22.08.2013 |
| Стук клапанов | Основной | 28.09.2014 |
| Что и сколько (масла, антифризаи т.д и т.п) и куда лить......))))))) | Основной | 11.06.2015 |
| Вибрация и гул! никто не может объяснить(( | Основной | 18.11.2010 |
