Вот с другого форума интересно на наших машинах такое мозно забабахать?
Нашёл приблуду!
Поделиться223.05.2011 10:40
если только поставить такую же магнитолу
Поделиться323.05.2011 11:30
кто то в схемах понимает? Может можно как ни будь придумать???
Поделиться423.05.2011 12:12
Думаю с нашими мафонами такое не возможно, там магнитола изначально поддерживает MP3 посто выход не распаян.
А наши ваще деревянные!
Поделиться523.05.2011 18:00
Думаю с нашими мафонами такое не возможно, там магнитола изначально поддерживает MP3 посто выход не распаян.А наши ваще деревянные!
а если музыку на флэшку в CD формате кидать и завести все это через сидиченжер то может прокатить?
Поделиться616.06.2011 10:19
Если такое и возможно то не стоит того!
Уже обмусоливалось кажется на этом форуме, есть приблуда которую можно подключить вместо сидиченжера. Эта штука читает MP3 с флешек, но по стоимости мне кажется проще мафон поменять на нормальный. Поищи эту штуку на ebay.
Поделиться716.06.2011 23:26
а чем не устраивает Mp3-FM модулятор?!!
стоимость от 300р. до 1,5т.р.
себе вот опять такой неделю назад купил за 350р.
(с USB выходом под флешку и + под SD карту)
Поделиться816.06.2011 23:37
этот модулятор редкосное г, он басы сжирает еще как, слушать невозможно!
Поделиться917.06.2011 01:25
Все модулятотры в моно режимах+помехи+г. кач-во = хорошего звука не будет
Либо морочится с хреновиной вместо сидиченжера, либо поставить нормальный мафон типа Alpine 1din с переходной рамкой
Мне кажется вариантов более нет
Себе присмотрел такой http://www.alpine.su/8_25_223_897
Делать буду по такой схеме
Всю акустику кроме мафона планирую фирмы bose, но пока все это в планах так как разорился за последние пару месяцев на ремонты уже порядка 100тыс.
Отредактировано Zipoff (17.06.2011 01:27)
| Что это я нашел? | Основной | 24.03.2013 |
| ГРМ и вся составляющая приблуда | Основной | 27.12.2012 |
| Выбираем колеса на Dodge Neon. | Шины и диски | 16.02.2011 |
| Вопрос назрел, надо менять ремень грм!!!УЖЕ ПОМЕНЯЛ, ДОБАВИЛ ФОТКИ!!!) | Основной | 18.09.2011 |
| Фотоотчет по замене топливного насоса! | Основной | 14.02.2017 |
