Помогите что там может накрытся,потекла из того места куда входят тяги переключения? Как с этим боротся!?
потекла мкпп
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться218.05.2011 19:31
Виталий, Возможно износилась резиновая манжета.
Поделиться318.05.2011 20:46
Меняй сальник.
Поделиться419.05.2011 22:00
Меняй сальник.
А поподробней как это делается?
Поделиться519.05.2011 22:00
и размеры если можно
Поделиться619.05.2011 22:27
Ищешь место потёков. Разбираешь узел, если переключение скоростей-отсоединяешь его и крючком из стальной проволоки 2-3 мм выдёргиваешь сальник. Крючок продавливаешь через манжет сальника и валом, поворачиваешь до зацепления с металлическим корпусом сальника и выдергиваешь с разными высказываниями. Крючок должен с боков быть плоским и загиб острым и 1-2 мм. Если потёк сальник гранаты, выдёргиваешь гранату, подставив тазик для масла, выдёргиваешь сальник аналогично, а забивать можно через старый сальник.
Поделиться720.05.2011 00:31
Когда вынешь сальник, замеряешь у него 3 размера:
-диаметр внутренний
-диаметр внешний
-толщина.
По этим трем параметрам ищем подходящий сальник на местном авторынке или в магазе нашемарок.
Поделиться820.05.2011 07:31
Не надо мерить, на нём написано, а то так можно намерить внутренний диаметр, что мама не горюй.
Поделиться920.05.2011 15:16
Вот вот именно он ,то есть он там специальный от совдепии не подберёшь чтоли?
Поделиться1021.05.2011 19:10
Что бы подобрать надо знать параметры, а то выдернешь и будешь как дурень с писаной торбой подкидываться. Нарой размеры сальника и посмотри что от совдепии подходит или закажи родной.
| Уровень масла в коробке | Основной | 29.05.2015 |
| Всё о механической коробке,проблемы и обслуживание | Основной | 17.04.2016 |
