Собственно вопрос:
Имеем авто Неон 2 2000 г.в. 2 литра автомат, можно ли заменить генератор на втором неоне генератором от первого.
Гена
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться106.05.2011 19:29
Поделиться206.05.2011 19:36
встать то встанет, только разъем у первого неона другой. если найдешь разъем от первого, перепаяешь и все
Поделиться306.05.2011 19:57
А распайка контактов такая же или другая??? схема есть??
Поделиться406.05.2011 20:22
там маркировка на самом корпусе должна быть. смотри на форуме в доках, там есть электр. схема
| Сдох ГЕНА! (или я его убил... одно из двух...) | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 11.12.2011 |
| Беда с геной!! | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 05.07.2010 |
| гена | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 17.08.2011 |
| Помощь с роликами натяжения ГУР и гены. | Основной | 08.04.2013 |
| +7 % на бензин? | Автомобильные новости | 01.03.2016 |
