На днях поменял масло.
Теперь, при включении зажигания, не загорается лампочка давления масла (ДВИГАТЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ).
Но, если двигатель прогрет, то при включении зажигания, лампочка загорается, а после пуска двигателя, как и положено, гаснет.
При работающем двигателе маслёнка не загорается и не мигает.
Подскажите, что это может быть?
Не загорается маслёнка!
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться103.05.2011 23:05
Поделиться203.05.2011 23:57
DIM, Уровень масла точно в норме? Просто у меня когда ниже половины нормы так же себя лампочка ведет.
Поделиться304.05.2011 00:06
Да Бараш, в норме. Залил ближе к max.
Поделиться405.05.2011 15:16
Датчик аварийного даления умер.
Снимай разъем с него и замкни на массу. Если загорится лампочка на щитке- датчик в помойку.
Поделиться505.05.2011 15:29
Спасибо Dadu! В выходные проверю.
| Загорается Масленка на хх | Основной | 02.03.2016 |
| на холостом ходу загорается масленка (после прогрева) | Основной | 10.09.2014 |
| Загорелась масленка. | Основной | 29.07.2010 |
| Иногда загораеться маслёнка. :( | Основной | 27.12.2010 |
| Мигает масленка (Ошибок нет) | Основной | 13.03.2012 |
