У меня вылезла ошибка 0442 - Обнаружена утечка в системе улавливания паров топлива.Советуют сначала поменять крышку бензобака а если не поможет то дыммашиной искать утечку.Кто знает сколько стоит эта проверка дыммашиной?
P0442
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться201.04.2009 23:16
В автолайте за работу с дымогенератором осенью с меня взяли 2100р.
Поделиться319.04.2009 09:33
У меня борьба с этой ошибкой P0442 продолжается.Проверил в автолайте всю магистраль дымо гениратором сказали что утечек нет датчики все рабочие.Но опять появилась эта ошибка причем я заметил что она у меня появляется только при уровне бензина меньше половины бака.Может у кого-нибудь есть идеи что это может быть?
Отредактировано feelonet (19.04.2009 09:35)
Поделиться420.04.2009 12:37
скока содрали??? а так если утечек нету то забей и не парься, если мазолит глаза джеки заклей его двойным скотчем
Поделиться520.04.2009 22:05
Примерно 2600р взяли.Предложили ещё пробку бензобака купить за 5000 но я отказался.
Поделиться620.04.2009 23:57
ну в принципе цена осталась таже, а вот 5 килорубий за крышку это жесть
Поделиться721.04.2009 00:19
в академии вроде за 700р лежит неоригинал...чуть больше 1000 р. с ключом
Поделиться823.04.2011 20:55
Привет Всем неоноводам, мы недавно стали обладателями суперофигенского неончика 2001 года рождения
,уже разогнали его до максимума (200 км/ч.)
и очень рады такой быстрой зажигалке,но есть маленький вопрос : загорелась ошибка,считал ключом и выявил
: P0442 Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина.
Что все это значит и как решить такую проблему??? пожалуйста ответьте новичкам))))) [взломанный сайт]
Поделиться924.04.2011 00:59
P0442 Evaporative Emission (EVAP) System Small Leak Detected (often this is a loose or bad gas cap!)
P0442 Обнаружены небольшие утечки из системы контроля за испарениями топлива (M)
P0442 - EVAP Leak Monitor Medium (.040) Leak Detected
Система улавливания паров топлива обнаруживает средние утечки.Ну про утечки много писали. Или они действительно есть (искать самому путем dнимательного внешнего осмотра топливопроводов, или в сервисе с помощью дымогенератора), или дурит EVAP Purge Solenoid. Также возможна неисправность помпы LDP.
можешь забить на эту ошибку (если тока ты не гринписовец
) на работу авто не влияет, а так нужно проверять систему улавливания паров топлива, искать утечки, проверять систему дымом, вообщем это геморно и затратно, в основном все забивают))
Отредактировано Pashka (19.11.2015 21:20)
Поделиться1026.04.2011 00:27
Окей спасибо,тогда мы на нее забьем)))))
Поделиться1111.10.2017 14:20
Появилась новая ошибка, Р1495 я скинул ,пока что ее нет,но вот новая
Я так понимаю эти две ошибки 1495 и 0442 связанны между собой. Можно на них забить и не обращать внимания?
Или если поменять абсорбер который у заднего правого колеса стоит то какой шанс что ошибки уйдут и больше не появяться?
Отредактировано Alexrul (14.10.2017 13:25)
| P1281 | OBD II | 23.02.2011 |
| Угольный фильтр и сапун системы улавливания паров топлива | Запчасти | 13.08.2013 |
