У меня чтобы машина ехала прямо, необходимо руль выкручивать градусов на 5. Если руль поставить прямо, то машина соответственно уходит в сторону. Чем можно исправить этот косяк?
Положение руля
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться221.04.2011 15:38
Volex, сход\развал!!!
Поделиться321.04.2011 15:39
Эт надо однозначно делать сход-развал и при ослаблении в процессе работ рулевых наконечников выставлять руль. Короче - скажи мастеру, чтоб выставил руль, когда будешь делать сход-развал.
Поделиться421.04.2011 15:43
Просто я делал сход/развал, после него ничего не поменялось. Правда тогда про "выставить руль" я мастеру ничего не говорил.
Поделиться521.04.2011 15:57
Volex, ключевая фраза была упущена вот они и воспользовались!
Поделиться622.04.2011 00:50
а у меня руль стал криво после того, как я в ямку влетела. вроде и ямка не большая, но руль как-то косой стал.
Поделиться722.04.2011 01:46
Юлик, после удара, значит пробовать на развал передней и задней оси! у меня так же было!
Поделиться822.04.2011 20:26
ну вот всё никак не доеду
Поделиться904.05.2011 19:33
у меня та же фигня! руль смотрит чуть в лево приехал на развал как этот чижик не пытался сделать не смог! потом поменял заднюю резину поставил вперед а переднюю назад! И руль стал смотреть чють вправо тоесть совсем наоборот... че за дела?
Поделиться1004.05.2011 19:44
Денис, искать другой развал и делать его на обе оси!!!
Поделиться1104.05.2011 20:14
Бывает такая фишка, после развала машину тянуло в сторону, я к развальщику, он, развал в идеале, поменяй резину местами или на новою, поменял и стало всё в идеале. На увод влияет и резина и ещё всего всякого. Но руль выставляет развальщик.
Поделиться1203.06.2011 22:30
У меня тоже руль косит немного, но уже привык, даже не запариваюсь. Машина едет прямо, если руль отпустить.
Единственное что беспокоит, что на скорости за 120 появляется заметное биение на руле.
С чем это может быть связано? сход/развал?
Поделиться1303.06.2011 22:43
piton66, может колеса нужно отбалансировать
Поделиться1404.06.2011 22:32
Колеса новые, балансировал пару месяцев назад.
