Подскажите плз какой сабж можно поставить?
Машинка 2001 г.в., 2л, 150 лошадей.
А то у официалов оно стиот 6400 и ждать 2 недели.
лямбда зонд до катализатора
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться118.04.2011 14:02
Поделиться218.04.2011 14:14
http://autozap.ru
http://jeepshop.ru
Standard SG429
Поделиться318.04.2011 14:29
первая лямнда валялась приезжай заберай отдам за 1000
Отредактировано GawIX (18.04.2011 14:31)
Поделиться418.04.2011 14:34
2 GawIX: спасибо, но в москву далеко из питера
2 Obana: спасибо, будем искать
Поделиться518.04.2011 14:36
susumanin, мда
Поделиться618.04.2011 14:41
Obana, не подскажешь где еще можно посмотреть, а то по твоим ссылкам сейчас глухо.
пока нашел только в автокландайк-клубе оригинал за 3500 с доставкой 3 недели.
Поделиться718.04.2011 16:04
susumanin, на exist.ru можно посмотреть
а еще в Маршале должны быть
Поделиться818.04.2011 20:39
Выкрути 2-й и поставь на место первого. 2-й на приготовление смеси не влияет, просто будет чек гореть, а чтоб не горел возьми универсальный bosch, в любом автомагазине. Если будет другой разъем Распиновка следующая: два белых- нагреватель, черный управляющий
Поделиться919.04.2011 18:54
Ты уверен, что первый и второй датчики одинаковые? Не надо этого делать.
Поделиться1020.04.2011 13:15
mike, У меня были абсолютно идентичные.
Поделиться1120.04.2011 13:25
А на 2001 разные. 5033039AA нижний, 5269868AB верхний. Вобще с кислородниками такая история: что прокатывает на машинах одного года, совершенно не факт, что прокатит на машинах другого года выпуска.
Поделиться1220.04.2011 14:29
mike, когда говорят "до катализатора", это про нижний или про верхний?
Поделиться1320.04.2011 14:51
до катализатора - верхний
Поделиться1402.05.2011 20:13
GawIX, лямбда за 1000ре еще осталась, или уже забрали?
Поделиться1513.07.2011 22:49
Привет! Вчера разбирался со своими лямбдами,стояли родные верхний 05269868AB,нижний 05293037AA... Тут на днях загорелся CHECK ,ошибка P0171 машина заводилась и работала нормально, короче решил заменить верхнюю лямбду.Когда выкрутил была очень чёрная. Поставил BOSCH 0 258 986 615 ,пока чек потух, будем испытывать...
Отредактировано igors71 (14.07.2011 14:52)
Поделиться1614.07.2011 01:57
Я себе поставил на место верхнего - Лямбда-зонд BOSH 0 258 005 705
в этом лямбдике ничё не нужно перепаивать, он 4-х контактный, как и оригинал.
я покупал за 65$ полгода назад.
После его установки ошибки перестали гореть.
| Показания лямбда зонд | Основной | 24.08.2010 |
| 1-й лямбда зонд | Основной | 13.06.2015 |
| Второй лямбда-зонд | Основной | 24.08.2015 |
| Проверка катализатора | Основной | 15.11.2013 |
| Второй лямбда зонт! | Основной | 13.07.2013 |
