Меня интересуют ваши показания ?
Если кто то мерил или знает пишите мне интересно.
У меня например на холостых плавают 0.8 - 0.6
Меня пугает то что и первая что до катализатора и вторая что после показывают одно и тоже. Хотя вроде и писалось что показания второй не влияют на ЭБУ и его корректировку смеси ,но хотелось бы знать точно чет сомнения берут.
Я думаю из за того что каталик вырезан и лямбда не поднята как стояла так и стоит лямбды показывают одинаково. Да в принципе если ее и поднять правильных показаний не будет.
Показания лямбда зонд
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться122.08.2010 12:14
Поделиться222.08.2010 13:43
это практически аварийное напряжение
Поделиться322.08.2010 13:52
А по подробнее можно !
Поделиться422.08.2010 14:03
пожалуйсто.все датчики помимо наглухо сломанных могут работать не в режимах,чек показывает в 99 случаях полностью
неисправный элемент.нормально работающий лямбда 1 показывает 02-08,помимо этого важна скорость отклика и надо смотреть
синусоиду.это делается сканером. исходя из этих показаний определяется состояние датчика
Поделиться522.08.2010 14:33
Я пишу на холостом ходу когда газу даешь она падает где то до 0.1
А про вторую что скажешь ее показания.
Или показания датчика на холостом должны колебатся ?
Отредактировано Drujbana (22.08.2010 16:19)
Поделиться622.08.2010 16:38
Сейчас немного понял что лямбда рисует кривые графика импульсы примерно от 0.2 до 0.8 чем больше обороты импульсы должны учащатся.
Поделиться722.08.2010 17:11
без каталика показания будут примерно одинаковые,а то что я написал должно быть на холостых,естественно при больших оборота показания будут меняться,потому что меняется насыщенность выхлопа
Поделиться822.08.2010 21:06
У меня остался только один вопрос влияют ли показания второй лямбды на ходовые качества или он следит лишь за состоянием катализатора ?
Поделиться922.08.2010 21:52
глобально влияют на экологию и не глобально на расход топлива,если плохо тянет занимайся топливом и загони на диагностику
Поделиться1023.08.2010 15:19
Да я интересуюсь ,просто любопытно ,машина едет хорошо ! Мне просто для общего развития.
Поделиться1123.08.2010 20:32
всё познаётся в сравнении.значит должна лучше.
Поделиться1223.08.2010 22:14
Вот и я так думая вроде все хорошо но всегда хочется чтобы лучше было !
Поделиться1324.08.2010 08:27
Есть хорошая пословица * лучшее - враг хорошего*.
| Методика диагностики лямбда-зонда (O2 sensor, кислородный датчик) | Основной | 04.11.2015 |
| Как проверить Лямбду верхнюю (перед катом) | Основной | 27.02.2018 |
| Второй лямбда зонт! | Основной | 13.07.2013 |
| Тюнинг производительности! Укого что стоит не стоковое и доработки. | Тюнинг | 21.12.2018 |
| ЭБУ | Основной | 15.09.2012 |
