Всем привет! Проблема такая. При движении тормоза работают гуд как надо, но когда на светофоре или в пробке встаю, после нажатия на педаль и удержания ее около 30 сек педаль проваливаться начинает. То есть если не давить ее дальше а оставить ногу в том же положении то машина просто начинает трогаться и ехать. Отпускаю - нажимаю - педаль жесткая, там где надо, все ок. Проходит 30 сек - такая же хрень, проваливается. Может кто сталкивался, отчего такая беда может быть? Уровень тормозухи НЕ уходит, цилиндр сухой.
ТОРМОЗА! Neon 95 АКПП
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться210.04.2011 23:28
Это пропускают , износились манжеты. Наружная манжета держит , а внутренние перепускают вот педаль и уходит. Лечится заменой манжет, если корозия побила зеркало главного цилиндра, то только его заменой.
Поделиться311.04.2011 20:51
спасибо, masiy
| Chrysler Neon 96' АКПП-3 | Отзывы владельцев Neon | 26.11.2014 |
| Вибрация при нажатии на тормоз | Основной | 12.10.2012 |
| Plymouth Neon 2001 года | Отзывы владельцев Neon | 01.05.2011 |
