При покупке авто на нем были установлены противотуманки, позднее обнаружилось, что они выполняют скорее декоративную функцию, чем функцию освещения, ибо они никак и никуда не подключены. Подрулевое управление тоже не приспособлено под противотуманки. И вот захотелось подключить их, а то они не светят, только глаза мозолят.
Так как покупать новый подрулевой ради только противотуманок не хочет, есть желание установить отдельную кнопку для включения фар. Планирую создать схему включающую: фары, кнопку, реле, предохранитель, все это подключить к приборной панели (так чтобы на ней загоралась лампочка противотуманок при включении и пищала бы если забыл выключить)
Какие подводные камни меня могут ожидать и ничего ли я не пропустил в схеме?
: I=P/U где I - рабочий ток цепи (он должен быть хотябы на 20% менше чем предохранитель), P мощность ламп Ну и U это как раз наше напряжение в сети нашего неона...
