Коллеги, кто менял подушки просветите пожалуйста есть ли неоригинал, если да то номерочки не скинете:-) Реально ли это сделать своими руками, при наличии гаража и энтих самых рук? Если нет, то сколько это стоит в сервисе в среднем?
Подушки двигателя и АКПП
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться215.03.2011 23:05
на первом неоне очень просто а на втором правую гемор менять лучше бери оригинал кто то из парней заказывал из пендосии полиуретан но мне кажеться от них будет идти видрация на кузов это от жесткости.
Поделиться317.03.2011 19:25
Сколько там подушек и какие цены (неоригинал-оригинал)?
Поделиться410.06.2011 08:18
Да и еще - признаки умирания подушек, как определить необходимость замены?
Поделиться510.06.2011 11:55
У меня было так: появилась сильная вибрация на холостом ходу, а на скорости гул. Всего подушек 4. Две из них видны хорошо и можно поменять самому, а с другими двумя - гемор, причем самый большой с той, которая справа на "среднем" уровне, входит в лонжерон. Чтобы снять поставить нужно разбирать пол-передка, как при замене ГРМ почти. НО, преодолев сие гул прекратился и вибрация значительно снизилась. ПО ценнику все подушки получились около 10 000 рупий. Номера смотри здесь (позиции 11, 8, 6) издесь (поз. 6).
| Опоры двигателя и акпп | Запчасти | 27.05.2017 |
| Подушка двигателя | Основной | 04.05.2016 |
| Подушка двигателя/АКПП | Запчасти | 17.10.2014 |
| кто колхозил подушки двигателя? | Основной | 05.02.2013 |
| Подскажите, грешу на подушки двигателя | Основной | 20.11.2014 |
