Здравствуйте, одноклубчане.
Прогнал я свою машинку из Мурманска до Вологодской области. Устроил ей, так скажем, Деревня-Трофи.
После 4 тыс. км повылезало проблем, так что ужасаюсь о стоимости ремонта и запчастей, но в этом разделе о движке и трансмиссии хочу спросить:
в режиме ДРАЙВ (трехступка) при остановках на светофорах сильно трясет (это я думаю датчик воздуха), а еще происходят толчки, как будто машина хочет начать движение, и также толчки происходят при езде задним ходом.
Наверно, это из-за опор и подушек двигателя, т.к. верхняя и нижняя опоры уже почти изорваны?
Так вот, не может ли быть это из-за других неисправностей, вдруг может что-либо с АКПП?
Еще не в тему хотел поинтересоваться - далеко в глубинке нашей Родины, далеко от цивилизации...я запустил машину и она тут же погасла, заморгала красная лампочка и чек начал моргать, а потом она даже стартер не дала прокрутить. Снял клейму аккума, все повторилось - сначала запустила двигатель и заглушила его, а потом опять не давала крутить стартер. Это глюк ИММО?
P.S. я тогда так "обосрался" - был в глуши с женой и ребенком
)) повторное снятие клеймы, а также проверка всех реле и предохранителей, клейм крепления датчиков, а также питания бензонасоса и ласковые слова и поглаживания по капоту помогли запуститься
))) больше пока не вылетало такой проблемы. По ошибкам выдает только P1684 вроде (пишу на память) - смотрел по списку - это отключение аккумулятора, и всё, других не выдавало.
Заранее спасибо!!! Всем привет с Крайнего Севера)))
Отредактировано Crush (26.07.2014 00:01)
