Автоматическое закрывание дверей при наборе скорости:
1. закрыть все двери и вставить ключ в замок зажигания
2. четыре раза перевести ключ между положениями ON/OFF остановившись в OFF
3. нажать кнопку закрытия дверей в положение LOCK
4. одиночный "блямк" покажет что программирование прошло успешно
Звуковое подтверждение закрытия дверей/постановки на охрану штатной сигнализации:
1. ключ вставить в замок зажигания и перевести в положение RUN
2. нажать и держать кнопку Unlock на брелке от 4 до 10 секунд
3. не отпуская кнопку Unlock нажать кнопку Lock
4. отпустить обе кнопки
5. "блямк" обозначит успешное окончание процесса
Раздельное открытие дверей:
1. сесть на водительское сиденье и закрыть двери
3. в течение 10 секунд после этого нажать кнопку закрытия дверей в положение UNLOCK
для дезактивации этих функций процедура точно такая же.
Добавление брелков:
3. не отпуская кнопку Unlock нажать кнопку Panic, блямк будет сигнализировать о входе в режим программирования брелков.
4. нажмите кнопки на всех брелках, которые должны быть внесены в систему, включая все предварительно запрограммированные брелки. блямканье будет подтверждать программирование каждого брелка
5. переведите ключ в положение OFF для выхода из режима программирования брелков
Добавление новых ключей. (для этого необходимо минимум два валидных ключа, если ключ один, то дополнительные вносится с помощью компьютера):
1. вставьте первый валидный ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON на время от 3 до 15 секунд.
переведите ключ в положение OFF и вытащите его.
2. вставьте второй валидный ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON за время в пределах 15 секунд. через 10 секунд блямкнет и начнет мигать лампочка сигнализации.
3. вставьте чистый ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON за время в пределах 60 секунд. через 10 секунд блямкнет и прекратит мигать лампочка сигнализации, включится на две секунды, затем выключится.
!Программирование ключом,добавление брелков и ключей!
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться113.03.2011 10:25
Поделиться217.08.2011 14:14
Спасибо огромное! Откуда столько интересного?
Поделиться317.08.2011 14:36
А вот имея только один ключ как запрограмировать брелок????????????? У официалов это стоит 1800 + 500 б/у брелок как то не интерестно получается если сигнализацию можно купить от 1500
Поделиться405.11.2011 01:22
Тоже интересно, можно ли имея всего один ключ, самостоятельно второй запрограммировать.
Поделиться526.03.2012 10:21
Где можно приобрести штатный брелок чтобы двери закрывалсь?
на крайслер Неон 2002г
Поделиться621.10.2013 13:03
Так все таки напишите знающие люди как привязать новый брелок если старого нет.есть только ключ:-)
Поделиться721.10.2013 13:31
dodgik2, У официалов.
Поделиться821.10.2013 16:02
Fox-In-Box, а самому че вообще не как по инструкции какой нибудь?
Поделиться921.10.2013 16:12
dodgik2, без 2х ключей точно нельзя, а без брелка тем более
Поделиться1021.10.2013 16:16
SmeX, это все лажа значит полнейшая? "слева под инструментальной панелью найти 16-пиновый разъем, темно-зеленый провод, который на пине №1 присоединить к хорошей земле.
вставить ключ в замок зажигания и перевести его в положение ON, цз должен будет щелкнуть, показывая что включен режим программирования.
на программируемом брелке нажать или Лок или Анлок, цз щелкнет подтверждая успешное программирование брелка.
провод от земли отсоединить, зажигание выключить, ключ из замка достать."
Поделиться1121.10.2013 16:20
SmeX, у меня Старый брелок есть но сигналка перестала на него реагировать.батарейку менял изменений не каких.наверно ему кабзде..... приснился
Поделиться1221.10.2013 17:38
у меня тоже есть 2 брелка и менял батарейки и с бубном вокруг бегал ничего не работает(((
Поделиться1321.10.2013 20:56
Не пробовал утверждать не буду, стандартная сигналка давно просто существует в машине, стоит сторонняя с автозапуском )))
Поделиться1422.10.2013 08:36
У меня не вышло запрограммировать по первым пунктам
Поделиться1524.10.2013 23:22
SmeX, штатная вообще отключена у тебя?
Поделиться1624.10.2013 23:23
dimmaster, вот так не вышло??? "слева под инструментальной панелью найти 16-пиновый разъем, темно-зеленый провод, который на пине №1 присоединить к хорошей земле. вставить ключ в замок зажигания и перевести его в положение ON, цз должен будет щелкнуть, показывая что включен режим программирования. на программируемом брелке нажать или Лок или Анлок, цз щелкнет подтверждая успешное программирование брелка. провод от земли отсоединить, зажигание выключить, ключиз замка достать."
Поделиться1724.10.2013 23:51
нет, работает параллельно, только я ей не пользуюсь
Поделиться1829.10.2013 10:19
dodgik2, нет, так не делал. все по первой инструкции..
| Включение функций "ключом" для Неон'00-'05 | Другое | 18.01.2020 |
| как сделать ключ? | Другое | 20.02.2013 |
| Ключ с чипом или нет? | Другое | 15.08.2014 |
| начинающая неоноводша примет советы :) | Основной | 30.12.2011 |
| Подключение штатной проводки и колохозной перед. двери. СОС | Курилка | 18.02.2014 |
