Всем привет. Покупал машину с одним ключом. Хочу сделать дубликат. Кто подскажет, какой заказывать? У нас ключи с чипом или без?
Ключ с чипом или нет?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться130.01.2014 11:32
Поделиться230.01.2014 11:34
момо, если иммо есть значит с чипом. На панели приборов при включении зажигания, должен загораться красный кружок в верхнем правом углу. Это иммо.
Поделиться313.08.2014 19:38
Присоединяюсь к автору темы - реально ли сделать копию ключа?
Поделиться414.08.2014 09:58
iv-med, копию ключа сделают в любой палатке по изготовлению ключей.
Если нужен ключ с чипом - только к официалам при наличие единственного на руках
Поделиться514.08.2014 10:30
А попытки были самостоятельно приобрести болванку с чипом и затем её прописать или нет ?
Поделиться614.08.2014 10:42
Dobermen, у меня таких попыток не было, поскольку ключ на руках только один. А самостоятельно прописать можно попытаться только при варианте наличия двух ключей на руках. Если ключ один, то дополнительные вносится с помощью компьютера дилера путем программирования
Поделиться714.08.2014 14:13
!Программирование ключом,добавление брелков и ключей!
Подпись автораDodge Neon SXT 2002 (Solar Yellow)
Dodge Neon SE 2000 (Deep Hunter Green Pearl) - продан
Двумя ключами прграммируется самостоятельно.
Дилерским сканером или с лицензией хватит и одного.
Болванку с чипом не обязательно покупать у дилера, приобрести её можно и самотоятельно за 100-200рэ в зависимости от машины.
Поделиться814.08.2014 14:29
Dobermen, там вопрос не в болванке - они немеренно дерут за пользование дилерским сканером, надо понимать. Ибо за что такие конские ценники - не понятно..
Поделиться914.08.2014 14:45
Они и за копеечные болванки дерут немеренно.
Неужели никого нет со сканером? Чтоб к дилеру не ездить...
Странно.
Поделиться1014.08.2014 14:55
Dobermen, дилерского сканера на руках? Оооочень в этом сомневаюсь..
Поделиться1114.08.2014 20:03
А сколько ориентировочно может стоить сделать дубликат чипа? Если приехать к официальному дилеру с уже готовым ключом с не запрограммированным чипом?
Поделиться1215.08.2014 11:31
3000-5000 рублей ключ в зависимости где делать.
Отредактировано момо (15.08.2014 11:32)
