Господа, нужен совет. Не заводится авто из-за родного иммобилайзера. Началось все недели две назад, сначала один раз не заведется, потом чаще и чаще, теперь совсем хана.
Диагностика показала, что нет связи с ЭБУ. До него то я добрался, а как разъемы с него снять не понял. Отщелкнул красные фиксаторы - эффекта ноль. Кто подобным занимался?
И еще, может у кого электрик толковый по нашим машинам в Минске есть?
Проблема с иммобилайзером. Как снять ЭБУ
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться102.02.2016 17:30
Поделиться202.02.2016 18:00
Sermin, в теме Датчик рулевой рейки на фотке видна защелка углом внутри фишки - после того, как отодвинул замок красный, появляется возможность нажать на край и тем самым приподнять удерживающий уголок. Блин, криво, но по-другому объяснить не могу - по фотке поймешь, о чем речь..
Поделиться302.02.2016 18:09
Немного не такой разъем, нет там такой выемки, чтоб подцепить язычок
Еще что-то пишут про шестикратную неудачную заводку, иммобилайзер я так понимаю, блокирует стартер? И как убрать данную блокировку? (Было явно больше 6 попыток
Поделиться402.02.2016 18:15
У меня так было, сначала через раз, потом через 5, потом вообще перестал, реле стартера поменял местами с сигналом и норм, правда теперь без би-би езжу)
Поделиться502.02.2016 18:23
Да к черту бибикалку, она и так не работает.
А как смена релюх могла помочь в этом вопросе?
Я конечно попробую, чем черт не шутит
Поделиться602.02.2016 18:24
Да к черту бибикалку, она и так не работает. А как смена релюх могла помочь в этом вопросе? Я конечно попробую, чем черт не шутит
Да просто они одинаковые)
Поделиться702.02.2016 19:22
Еще что-то пишут про шестикратную неудачную заводку, иммобилайзер я так понимаю, блокирует стартер? И как убрать данную блокировку? (Было явно больше 6 попыток )
Там не выемка - на том утолщении, на котором замок находится, на его дальний конец нажать (ближе к проводам который, а не к разъему).
Про снятие блокировки не подскажу - не сталкивался.. А поиск что говорит на тему? Или не пробовали?
Поделиться802.02.2016 20:12
Т.е. как качельку, грубо говоря?
Завтра попробую. Поиск, в т.ч. и гугл, ничего об этом не знает, но пишут об этой блокировке часто. А что если просто скинуть плюс с АКБ минут на 10, я так понимаю ошибки диагностики исчезнут на время? Может ЭБУ не дает завестись из-за чека?(лампочка потушена бывшим владельцем)
Поделиться902.02.2016 22:14
ну, типа того.
в обоих видео со второй минуты мучают фишки с замком - принцип работы схожий, запутаться сложно( :
ТОЛЬКО НЕ "+"
скидывай минус всегда! или минус скидывай первым, если нужно будет для замены\удаления аккума. скидывая первым "+" увеличиваешь возможность добавить КЗ мозгам.
а самодиагностика ключом что показывает?? номера ошибок все равно должны высветиться на одометре, если они есть. ну или надпись DONE, если все хорошо.
Поделиться1003.02.2016 20:56
Попробовал я вообщем и релюхи местами перекинуть, и клему скидывал, результата - ноль!
Хана мозгам? А просто ключ из памяти слететь мог или при моих симптомах наврядли?
Поделиться1105.02.2016 15:10
такая же проблема и у меня, скорее всего мозгам хана
Поделиться1205.02.2016 15:23
Sermin, у тебя сам ключ которым машину заводишь с чипом или нет?
Поделиться1408.02.2016 19:13
судя по фото ключ с чипом
Поделиться1508.02.2016 19:34
Как ведет себя контрольная лампа иммо при включении зажигания ??? Не торопись мозги приговаривать. По описанию иммо не видит ключ,Если-бы мозги не работали то вообще не завел. Скинь клемму с акамулятора-включи зажигание-фары,часок не трогай, потом все в обратку.
Если иммо то она опять 6 раз заведеться и заглохнет.
Поделиться1608.02.2016 21:43
Раньше, насколько помню, при вставлении ключа (даже без проворота) блямкал сигнал один или два раза, теперь такого нет. Лампа загорается, на пару секунд гаснет, загорается опять и уже не тухнет.
Пробовал просто скинуть клемму, без включения зажигания и фар - не помогло. Есть принципиальная разница?
Поделиться1709.02.2016 02:22
Да есть разница, потому как в эбу есть конденсаторы ,которые необходимо тоже разрядить.
Поделиться1809.02.2016 08:10
Понял. Сегодня проверну
Поделиться1909.02.2016 08:42
иммо не видит ключ
Согласен. Ключ чипован 99%. Какой то трабл с иммо.
Поделиться2028.07.2016 19:29
Проблема оказалась куда проще. Банально проводка, питание ЭБУ.
Поделиться2131.07.2016 08:46
Это нормально потому как 90 процентов неисправностей в электрики это плохой контакт.
Поделиться2217.02.2022 23:20
Sermin, здравствуйте, а какой провод по цвету не давал питания? У меня сейчас такая же проблема , распиловку найти не могу..
| подача топлива | Разное | 25.04.2021 |
