Бывает проскакивает зажигание при заводке машины!
Поворачиваю в первое положение ключ, жду пока погаснут все лампочки, завожу!
Не всегда, но бывают проскоки или иногда даже просто щелчек и все, ключ назад и снова при повороте все в порядке!
больше никаких проблем не наблюдается!
Куда лезть, че делать подскажите, ибо напрягает чуток!
Проскок зажигания
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться128.02.2011 10:35
Поделиться228.02.2011 10:37
если я правильно понял - то смотреть надо втягивающее или бендикс (обгонная муфта)
Поделиться328.02.2011 11:50
У меня тоже такое было вот темка Разрядился аккумулятор не было массы., но это было не в этом , вот теперь грешу что стартер погиб.
Поделиться401.03.2011 23:27
Спасибо за ответы, пока не серьезно,редко проскакивает, потеплеет полезу сниму, отдам в ремонт!
еще вопрос, как снять стартер? Снизу или надо патрубок воздухана снимать и сверху???
Поделиться502.03.2011 10:57
Стартера на иномарки перебирать можно самому. Спец инструмент не нужен, это на тазы нужны райбера, а на забугорные, втулки медно-графитные выбил-забил. Втягивающее легко менять, бендикс немного мутотно. Если сели втулки ротор цепляет статор, стартер берёт больше энергии, плохо акуму и может погнутся ротор.
| Очень очень плохо заводится ((( | Основной | 19.12.2011 |
| горячий начинает работать на двух цилиндрах | Основной | 28.05.2011 |
