Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » приборная панель
приборная панель
Сообщений 1 страница 13 из 13
не горят циферки пробега на спидометре и которые на тахе
Проверь предохранители, если и они не помогут тогда проблема в приборной панели а точнее в лампочках и самой плате.
Не знаю наверно не в эту тему пишу,но не знаю куда.Вот такая проблема решил обезшумить передок купил всё необходимое,а снять всю понель не знаю как!Верхнюю снял а дальше проблема.И вот руль как снимаеться,чтоб подушка не выстрелила.Подскажите и если кто разбирал то можно в подробностях или фотоотчёт!
проверил все, что в салонном блоке. они нормальные! может, те, что под капотом?
часть информации надйдешь в FAQ,  почитай там много чего есть )))
ARHANGEL, В факе лежит мануал и там-же есть, Своими руками. я думаю по этим рекомендациям можно попробывать снять панель.
Да вот нет там я смотрел все разделы,я имею в виду полностью всю ,а не только верх!?
смотри внимательно в FAQ
номер 11. Отчет как снимается вся наша система (печка,вентилятор,испаритель) ENG!!!
http://hpaircraft.com/neon/heater_core.htm
Отредактировано FLYERTOYS (27.02.2011 23:55)
FLYERTOYS, Ага ,а вот это и не смотрел, думал что это не относиться к панели.СПАСИБО!!!
лампочки остальные горят а вот инфа о пробеге и отальное нет
Посмотри под капотом предохранители, если не поможет ,то меняй на другую приборную доску если и та не поможет ,то дело в разьеме.
спасибо Пашка, токо где ее еще взять другую ,может у тя есть я бы подъехал заодно и познакомились бы?
Слушай ты напиши в личку свой мобильный , я тогда возьму приборку приедешь ко мне в гараж и попробуем.... на выхах...
