Я от Мицубиси ставил, только фишка другая, но есть переходник. Он один в один как у нас.
генератор
Сообщений 31 страница 60 из 68
Поделиться3209.04.2017 20:56
Информация полезная,но меня другой вопрос интересует. Почему пропадает зарядка,когда генератор намокает?
Поделиться3310.04.2017 20:31
Коротит где то. Скорей всего обмотка.
Поделиться3410.04.2017 20:56
Спасибо,глянуть клеммы надо будет на генераторе.
Поделиться3510.04.2017 22:05
Скорей всего дело не в клеммах. Но тут в любом случае надо смотреть, даже внешний осмотр должен что-нибудь показать.
Поделиться3613.12.2017 08:56
Добрый день.
Не нашёл чего-то на форуме. Напишу здесь.
Такой вопрос-генератор когда намокает,то пропадает зарядка и загорается лампочка аккумулятора на какое-то время,видимо пока не просохнет. А так зарядка хорошая. 13.7-14.2В.
В чём может быть проблема? Раньше такого не было никогда. В сухую погоду всё отлично.
Привет-привет!
Сегодня такая-же беда вылезла(( проехался по луже. Как лечил, не подскажешь?
Поделиться3713.12.2017 08:58
monoreals, ну ремень скользит скорей всего.
Поделиться3813.12.2017 09:22
Да нет, не скользит.. загорается на холостых и начинает пахнуть чем-то эдаким. Типа когда белье гладят.
И это все происходит только когда есть нагрузка(фары+печка).
Без печки или без фар - все норм.
Сейчас стою на Пулковском шоссе, выключив все электроприборы, и гоняю на холостых. Может просохнет и все пройдет.
Поделиться3913.12.2017 13:27
monoreals, может стоит сделать то генератору или вы уверены что ему каждые два года делали т о как это рекомендуют все производители авто? или у вас машина годовалая?
так же рекомендую установить штатную защиту приводного и ремня генератора!
Поделиться4013.12.2017 15:30
monoreals, может стоит сделать то генератору или вы уверены что ему каждые два года делали т о как это рекомендуют все производители авто? или у вас машина годовалая? так же рекомендую установить штатную защиту приводного и ремня генератора!
Дык вот я и спрашиваю. Сделать/менять/ или чо?
Поделиться4113.12.2017 16:04
monoreals, ну конечно сперва снять и отвезти на стэнд на проверку а потом уже от этого двигаться дальше.
Поделиться4213.12.2017 16:17
Ну я уже нашел бэу генератор(правда ещё не купил) за 3400.
Дело в том, что машина нужна каждый день, и мне проще запчасть поменять.. а как поменяю, так может и этот отремонтирую. Очень у меня подозрения на обмотку, т.к. нырнул я сегодня в лужу знатно, по самое крыло. Пахло потом как-раз таки горелым лаком. Если обмотка, то сам перемотаю в свободное время.
Спасибо Макс.
Отредактировано monoreals (13.12.2017 16:18)
Поделиться4313.12.2017 16:32
Итак, звонил в генераторный сервис. Подтвердили мои опасения, что обмотку пробило. Насчитали ремонту со съёмом/установкой на 6300.
Вот думаю теперь. Бэу брать дешевле - а надолго ли хватит?..
Да и бэу нужно ставить, а это в районе 1500 руб.
Воопчем озадачен.
Поделиться4413.12.2017 20:42
monoreals, привет. если генератор хорошо отремонтируют, если ребята проверенные, то думаю есть смысл отремонтировать, потому что неизвестно когда сломается б/у генератор. потому что новый неоригинальный стоит в районе 6500-7000, и зто тот в котором нет реле регурировки напряжения, с реле регулировкой вообще до 18000 цена доходит.
Поделиться4513.12.2017 21:18
новый неоригинальный стоит в районе 6500-7000, и зто тот в котором нет реле регулировки напряжения
Дак в оригинальном как раз и нет. В мозгах находится регулятор напряжения. Лучше купить хороший аналог. Неизвестно ещё как намотают проводку. У людей всё чаще причуды разные вылазят с высоким напряжением, как раз после перемотки.
Поделиться4613.12.2017 21:30
Жаль, что нельзя матом здесь орать.
Почему такая уверенность , что ремень не проскальзывает? Ремень небось менялся лет 100 назад. Ну да ладно Ваше дело. Мне вас олигархов не следует учить. Предлагаю сразу с ремонтом генератора перебрать и стартер ну и мотор сразу.
Поделиться4713.12.2017 23:00
Ну так поори матом? Ты авторитетен, тебя не забанят.
Проскальзывание ремня как проверить? Поставить новый ремень?
Ну ок, поставлю. Яж олигарх. Допустим поможет. Хорошо. Будет респект и уважуха. А если нет?
Тогда ты посоветуешь сменить щетки.
Потом сменить обмотку.
Потом вообще сменить генератор.
Шах и мат?
А чё нам олигархам то..
Не будь категоричным. Я ещё ничего не предпринял. И выясняю варианты, а также прошу совета.
И большое спасибо всем, что советы даются!
Поделиться4813.12.2017 23:07
Пока я в раздумьях. При нагрузке - фары+печка, начинает вонять горелой проводкой, и на холостых сразу же загорается значок аккума.
Звонил паре спецов, и кто что говорит.. кто говорит, что щетки, кто говорит, что обмотка.
Пожалуй, соглашусь для начала с gavrosh, и сменю ремень.
Один хрен его при замене гены менять.(если будет эта замена).
Ну а потом будем плясать далее.
Поделиться4913.12.2017 23:17
monoreals, новый ремень даже при неисправном генераторе все равно пригодится, это раз , во вторых это минимальные затраты для начало, в третьих надо тестором ткнуть и сказать нам что он показал , далее проверяем питание и проводку к гене благо там проводов мало, ну а потом гену в ремонт, и только в ремонт спецам так как он проверяется только!!!!!!!! на стенде.
Поделиться5013.12.2017 23:46
Ну дык я вроде и не против..
Завтра померю напряжение, ибо сегодня тестера под рукой нет.
Далее заеду за ремнем гены в магаз. Мопаровский есть за 800р.
А потом от всего этого буду плясать.
Т.е. заменю ремень, и буду снова мерить напряжение.
Ежели все будет плохо, то либо бэу, либо на переборку(на переборке есть в наличии новая обмотка).
Ну вот как-то так.
Поделиться5113.12.2017 23:59
monoreals, 👍
Присмотрись к моей Аватарки. На нем гена стоит в самом низу. И за четыре года его топления с ним ничего не было.
Отредактировано gavrosh (13.12.2017 23:59)
Поделиться5214.12.2017 00:30
monoreals, 👍
Присмотрись к моей Аватарки. На нем гена стоит в самом низу. И за четыре года его топления с ним ничего не было.Отредактировано gavrosh (Вчера 23:59)
)) Я через это проходил. Года 4 назад. Исузу Родео был. Я его по самую крышу топил..
Ничего, просох, и дальше говна месил не раз))
Поделиться5314.12.2017 09:53
monoreals, ищи хороший генератор лучше оригинал б у и его на переборку сразу, китайское гавно грозит иногда отказом а в худшем случае пожаром, Дэн Гаврош правильно говорит сделать так же т о стартеру и заменить ремень он копейки стоит
Поделиться5417.12.2017 12:56
Нууууууу иииии?????
Поделиться5517.12.2017 18:24
Нууууууу иииии?????
Да)) привет.
Сегодня только заменил ремень гены. Поставил мопаровский.
И да. Симптомы ушли. Совсем.
Ты был прав.Сожалею, что сразу не прислушался..
Ремень был мертв.
Поделиться5618.12.2017 00:18
monoreals, ну и хорошо.
Поделиться5729.01.2019 21:30
Кто подскажет номера Подшипников на Генераторе-подстукивают.
Поделиться5830.01.2019 07:57
Отредактировано miio06 (30.01.2019 08:01)
Поделиться5930.01.2019 09:37
miio06, Спасибо.
Тут еще проконсультировали-в основном ,должны быть 303 и 202. Но могут быть и 6302-2RS и 6202-2RS,.
Поделиться6007.09.2019 18:07
А кто подскажет номер ремня гены?
| Генератор, проблема с подключением. | Основной | 07.02.2016 |
| Гул генератора | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 13.11.2013 |
| генератор | Основной | 18.12.2013 |
| ремень генератора | Основной | 22.08.2010 |
| реле генератора | Основной | 29.08.2017 |
