Коллеги такой вопрос с задней стороны дрыготеля есть датчик помоему Датчик детонации если яне ошибаюсь?! Так он весь в масле короче из поднего масло летит у меня! Может такое быть? Илй это какой то другой датчик!?
Датчик детонации
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться224.02.2011 22:04
с задней стороны двигателя(в районе выпускного коллектора) это датчик давления масла..он стоит копейки..рублей 300,поменяй и будет тебе решение проблемы
Поделиться324.02.2011 22:28
Он по завальцовке обычно течет.Если не менять может масленка мигать.
Поделиться425.02.2011 19:23
масленка ни разу не загоралась! Я к нему подступиться то немогу снизу никак и сверху проблемотично! Хочу взглянуть может просто из подрензьбы течет!?
Поделиться525.02.2011 20:03
ага 800р. в экзисте...
| Датчик детонации | Основной | 16.05.2015 |
| Датчик Детонации Dodge Neon 1 | Запчасти | 02.11.2014 |
| Детонация на горячем двигателе. | Основной | 22.04.2013 |
| Детонация двигателя 2.0L | Основной | 25.05.2013 |
| Датчик температуры всасываемого воздуха | Основной | 03.01.2016 |
