Привет всем , проблема такая пропала тяга , вот решил по смотреть датчик детонации , отключил фишку от датчика завел авто ошибку не выбило я решил проехать метров 300 , чек так и не загорелся , вытянул фишку на верх чтобы прозвонить ,
На фишке два провода один синий другой черный , Пишу сразу не электрик , вот кидаю два щупа на провода фишки проверить КЗ тестер не
пищит , кидаю на черный и на массу пищит, решил проверял может есть вольты на фишке ни чего не показывает, короче нету ни вольтов ни сопротивления , синий прод ни на каком режиме ничего не показывает на тестере, а вот сам датчик
на самом датчике сопротивления тоже нету , кидал щуп один на контакт а второй на массу датчика нету КЗ и также с другим контактом такая же фигня , и вот немного видео ,
https://www.youtube.com/watch?v=sWACQ55EbfY
Показания не возвращаются на определенное показание все время разное ,
Может кто соображает в это может что подскажет , рабочий датчик или нет, и почему чек не вылетел ,как правильно фишку прозвонить , а может я не правильно что делал
нужен ваш совет ,
Датчик детонации
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться122.04.2015 16:11
Поделиться216.05.2015 21:18
А где он находится???
Отредактировано Максим1987 (16.05.2015 21:19)
Поделиться316.05.2015 21:36
возле стартера
| Датчик детонации | Основной | 25.02.2011 |
| Датчик Детонации Dodge Neon 1 | Запчасти | 02.11.2014 |
| Детонация на горячем двигателе. | Основной | 22.04.2013 |
| Детонация двигателя 2.0L | Основной | 25.05.2013 |
| Датчик температуры всасываемого воздуха | Основной | 03.01.2016 |
