Где то на форуме видел неошу (крайслер) с решеткой сделанной в виде черной сеточки с эмблемой крайслера в центре и без внешнего блестящего обрамления, вот и решил спросить: чей неоша и как так сделать себе?
Как сделать решетку?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться223.02.2011 21:07
FLYERTOYS, Я тоже видел эту тачку ,но незнаю чья.Может кто делал токое с сеткой.Откликнетесь!!!
Поделиться324.02.2011 20:13
У меня бампер с клыками. Делал себе решетку сначала из крашеной металлической сетки, но от сколов краска слезла и началась коррозия. Сделал вторую из алюминьтия. Открыл капот, взял кордонку, воткнул через верх с обратной стороны бампера (на место родной решётки), снаружи обвёл внутренние границы маркером. Далее вырезал этот овал, и перенес на сетку, после чего вырезал аккуратненько ножницами по металлу эту фигуру на сетке, но оставил снизу запас в 1.5 см по всей нижней длине. Подогнул эту часть (1.5 см) так, чтобы она служила подножкой (подставкой), за 3 раза покрыл лаком из балончика, и закрепил ее 2-мя блестящими саморезами (без сверла) к бамперу насквозь. Углы зыкрепил защелками от Волги (такая из проволочки). На верхний край сетки надел кусочек прозрачного шланга, разрезанного повдоль, чтобы не было трений о внутр. часть капота.
ПТФ у меня нет, поэтому все нижние окна бампера тоже затянул сеткой. Смотриться бодро)
Поделиться424.02.2011 20:19
Кста - на форуме нет фото моего джорджа, будет возможнось обязательно выложу фото этих решёток
Поделиться524.02.2011 20:20
Смотриться бодро)
а можно хотя бы фото готового вида? ну основных мест крепления, загиба сетки, защелочек, ну и ПТФ тоже все основные места, просто очень себе так хочу сделать!
Поделиться624.02.2011 20:21
вот такой у меня бампер
тоесть мне нужно снимать родную решетку?
Поделиться724.02.2011 20:27
фото ПостараюсЬ сделать завтра, бампер у меня такой же. Но для установки сетки в нижний прорехи мне пришлось снимать бампер
Поделиться824.02.2011 20:53
только за значок не третируйте)
Поделиться924.02.2011 21:00
Паша 52, ждем фото крепежа и всех основных мест указанных в отчете!
Поделиться1024.02.2011 21:07
Смогу выложить позже фото крепежной скобы для решётки. Низ бампера (сетку) пристреливал мебельным степлером изнутри, положив её изнутри на эти окошки, загнув края по 1 см. Необходимо покрыть лаком в 2-3 слоя, т.к. без доп. защиты алюминий тоже окисляется и может дать противный цвет.
Поделиться1124.02.2011 21:11
Паша 52,
насчет цвета ясно!
я себе планирую черными сделать!
Поделиться1224.02.2011 21:34
Да прикольно выглядит,но есть ещё один в чёрном цвете.Там он ниже бампера опустил сетку,тоже не чё прикольно!
Вот там-бы узнать как он вырезал!?
Вот у меня примерно также низ сделан как у тебя,но надо теперь под капотом поэксперементировать!!!
Отредактировано ARHANGEL (24.02.2011 21:54)
