Доброе время суток, Господа! Не подскажите ли какой моторесурс двигателя 2.0 133 л.с.?
Смотрел мануал - не нашел. Гугл тоже ничего по-сути не пишет. Может кто знает? А то, у меня пробег уже 140000 миль.
Моторесурс
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться122.02.2011 06:59
Поделиться222.02.2011 09:14
lmaksym, На этот вопрос однозначного ответа просто нет. Здесь много неизвестных, которые влияют на долгожительство двигателя. В частности, многое зависит от условий эксплуатации, какие расходники применялись (масло, фильтр), применялись ли присадки, какой бензин заливался. Если владелец следовал мануалу, не гонял Неошу в хвост и гриву, следил за ним, то ты еще столько же отходишь - это к бабке не ходи.
Поделиться322.02.2011 10:24
у меня уже 280000км...Бежит!!!
Отредактировано Vitalij (22.02.2011 10:24)
Поделиться422.02.2011 10:53
У меня пробег почти 200т.км. Как прошлые хозяева относились к обслуге не знаю, но судя по всему хорошо.
Поделиться522.02.2011 11:01
у меня тоже 210.... тянет хорошо, свечки за пол года как новые, маслице подъедает чуток, но что-то постукивает уже пол года... не знаю... говорят пока не достучится или не перестанет норм тянуть не лезь, жду)))
20 тыщ назад пробивало поршень... причина не известна, там поменяли немножко всякого.... надеюсь еще тыщ 40 походит
Поделиться622.02.2011 13:09
у меня 150 т.миль. смотрели на диагностике движка внутрянку видеоскопом (вроде так называется) - ни капли нагара, сказали состояние - 5!)
Поделиться722.02.2011 14:59
у меня 242000 компрессия 13 в 3х цилиндрах и 11 в одном. сказали это нормально.
Поделиться822.02.2011 15:26
Мой пробег 104000 мили и компрессия в всех цилиндрах 13, как говориться полет нормальный.
Поделиться922.02.2011 16:54
Поджерать может из за масла... Раньше лил Castrol, и друзей много такое же лили. Все жаловались масло от замены до замены литр но доливали, машины у всех разные, у меня чуть меньше ! Надоело .. стал лить Mobil, и всё ))) ни грамму не ест и у друзей такая же беда прекратилась. Вот вам и Castrol !
Поделиться1022.02.2011 17:19
Серёга 67, не говори мне про мобил!!!!!!)))) аааа.... убийца моторов он!!! после него у меня стук и появился....!
Поделиться1122.02.2011 18:53
Я тоже кастрол лью. от замены до замены еще 4 литра на долив уходит! Ща работать устроился в экспрэс замена масла работаем только с мобил и ESSO вот думаю залить при следующей замене мобил 10w50 или 20w60 ребята обяснили что кушоть будет меньше. вобщ вяскость масла определяеться от пробега авто!
Отредактировано Денис (22.02.2011 18:55)
Поделиться1222.02.2011 20:33
на заборе тоже много написанно...))))))а там дрова лежат.
Поделиться1322.02.2011 20:49
я сказал свое имхо)))
Поделиться1422.02.2011 21:32
Тёмыч, Aleckpro, [взломанный сайт] Парни! Тема называется Моторесурс, давайте без флуда. По маслу есть конкретная тема, пишите туда, многим новичкам будет интересно почитать дебаты на эту тему.
Поделиться1523.02.2011 08:19
Благодарю за ответ Liverpul, и всем остальным тоже спасибо, ребята! Поеду компрессию на выходных померяю.
Еще немного озабочен трансмиссией. Говорят, что автомат у такого немолодого авто не очень надежен. Я, конечно, понимаю, что все, опять-таки, зависит от условий эксплуатации, но все же опасения есть...
Поделиться1623.02.2011 09:05
lmaksym, По АКППП - полную чушь тебе говорят! 3-х ступка надежна и проста в ремонте как автомат калашникова. Главное вовремя менять масло и при движение вперед не включать режим "РАКЕТА" (сектор P)
Поделиться1708.04.2011 06:22
Вчера был на сервисе. Поменяли прокладку клапанной, поставили на место стакан - выскочил, а то масло подтекало(я так понял у многих такая же проблема)...Поменял масло в движке и в коробке, померял компресию в цилиндрах... во всех 13. Вообщем доволен. На все про все отдал 200 американских рублей.
Топерь вот думаю как бы так сделать что бы в салоне по-тише стало....
Поделиться1808.04.2011 11:37
У меня пробег 123000 миль (брал на 50000). Расход на сотню 6,5 по трассе и 9 по пробкам. Стало так после ремонта головы. Голову пришлось делать из-за разрыва ремня ГРМ. ДО этого ел 7,5 и 10 соответственно. Расход масла 1 литр от замены до замены, но! Это стало когда перешел на Ликви Молли 5-50 синтетика с молибденом. Других масел после того как стал лить его не хочу - дрыгатель работает мягко и гораздо тише. После перехода на него менял уже 3 раза, т.е. 30 тыщ проехал - без замечаний!
| чип-тюнинг на мой Неон | Тюнинг | 03.06.2014 |
| установка парктроников))) | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 21.11.2010 |
| Присадка в АКПП | Основной | 21.12.2011 |
| Тюнинг производительности! Укого что стоит не стоковое и доработки. | Тюнинг | 21.12.2018 |
| как увеличить мощность двигателя | Основной | 13.03.2013 |
