Ситуация такая, вечером приехали машину поставили а утром не завилась.
Стартер крутит двигатель как будто вот вот схватит но не схватывает. Искра есть, свечи поменял, бензин идет, акб заряжен. Из ошибок чек моргает то что снимали акб и конец списка ошибок. Где находятся какие датчики я не знаю, и как выглядят они тоже не знаю. Подскажите пожалуйста что и где посмотреть.
Не заводится (((((( помогите советом
Поделиться119.02.2011 16:21
Поделиться219.02.2011 17:01
ДТОЖ? ДПКВ? Может форсунки заср...ись? Клеммы акб нормально затянуты? Маленькое давление в топливной рампе?
Отредактировано Obana (19.02.2011 17:02)
Поделиться319.02.2011 19:02
Проблема частично решилась следующим образом:
Ключ на старт педаль в пол, грел минут пять на 2000, когда прогрелась нормально заводилась.
Поделиться420.02.2011 01:36
Из последнего сообщения, возможны 2 варианта:
1. Датчик температуры кажет хню, поэтому расчетного кол-ва топлива недостаточно.
2. Нет инфы о состянии дросселя и регулятора х/х.Возможно, грязная заслонка.
Поделиться520.02.2011 10:21
старый способ.проветривание цилиндров. врядли что то с датчиками или ещё с чем нть.просто пока пытался завести налилось многовато горючки. я всегда так завожу когда было много попыток(зима виновата всегда,и дохлый аккум)
Поделиться620.02.2011 12:18
warwar, Поддерживаю полностью.У меня тож машина всегда нормально заводилась и при более низких температурах,а тут...два дня назад приехал,машину на ночь поставил,а утром-облом!Не долго думая аккум подмышку и на зарядку.Зарядил-машина заводится,как летом.Ща перепады температур значительные,пока машина работает-под капотом сухо и тепло.Приехал вечером,поставил-за ночь под капотом все в иние!А от него много чудес быть может.Выход-дать машине более плавно остывать-то есть-гараж!
Поделиться721.02.2011 15:16
Сегодня снова не завелся, педаль в пол не помогла, загорелся чек, появилась ошибка:
14 Manifold absolute pressure (MAP) sensor voltage out of range
Поделиться821.02.2011 22:20
14 напряжение с датчика давления или слишком высокое 16V , или слишком низкое 4.96V
Поделиться901.03.2011 12:54
Оказалось залило свечи. Свечи поставил от 16 клапанной инжекторной десятки (200р. комплект), пару дней поездил чек погас, заводится даже с автозапуска (но правда сейчас потеплело) .
| не заводится. Помогите советом | Основной | 21.01.2012 |
| Не заводится! Грешу на замок зажигания. Помогите советом!!! | Основной | 14.08.2015 |
| Не заводится. Помогите!!! | Основной | 10.09.2013 |
| Не заводится,Помогите | Основной | 15.04.2016 |
| Масло в тасоле!!!-помогите советом! | Основной | 11.11.2012 |
