вот схема.немного не влезло,но там ничего важного нет. надписи ЛЕВАЯ ПРОТИВОТУМАНКА и ПРАВАЯ ПРОТИВОТУМАНКА
электрооборудование
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться206.02.2009 09:01
СПАСИБО)
Поделиться306.02.2009 11:11
та нема за шо)))))
Поделиться409.02.2009 20:16
никто не копался в приборной доске? у меня оказалось нет 4 лампочек там. которые в цоколях. купил вроде похожие...не работают. меня насторожили + на родных цоколях. там разве светодиоды???? кто знает?
Поделиться509.02.2009 23:09
не, руки не доходили..хотя лампочка ближнего не горит....дело времени наверно
Отредактировано Оуэн (09.02.2009 23:09)
Поделиться609.02.2009 23:21
фа у меня дошли)))) прикольно разбирается торпеда0))как конструктор лего)))) раз-раз и всё,всё разобрано))
Поделиться710.02.2009 01:34
а там есть лампочка ближнего????
Поделиться810.02.2009 02:24
у меня есть,она чуть выше и правее от тахометра находится
Поделиться924.02.2009 17:35
А можно поподробней про индикатор ближнего или габаритов???
Поделиться1017.03.2009 17:32
а там таки светодиоды оказались))))
Поделиться1117.03.2009 20:57
скока винтов нада открутить,чтоб снять приборку?=)
Поделиться1217.03.2009 21:21
ох кстати меня тоже это интересует, а то надо 2 лампочки поменять в подсветке... Ну по предварительном осмотре мной было выдвинуто предположение о снятии верхней площадки торпедо....
Поделиться1317.03.2009 21:59
итак...откручиваем в решётке обдува стекла два самореза...открутили?идём дальше.....отщёлкиваем боковые пластики на стойках(ну которые у лобового стекла).торпедо вверх отщёлкиваем и на себя дёрг...всё.....сняли.
дальше откручиваешь два самореза на панели что под рулём(ну она цельная идёт от щитка приборов к ногам водителя)и отщёлкиваем её тоже.
на приборке ещё четыре самореза.
и выдёргиваем на себя. всё готово. как лего)))
светодиоды взял на разборе с америкосов. в магазинах над моей идеей о светодиодах посмеялись. типа не может быть. а оказалось ох как может.
Отредактировано warwar (17.03.2009 22:01)
Поделиться1417.03.2009 23:35
не понял про светодиоды... у тебя что? в магазинах нет светодиодов?
Поделиться1518.03.2009 00:20
светодиодов с цоколями для приборной доски? нету конечно.
Поделиться1618.03.2009 23:58
ну а там стоят с завода обычные лампочки (семечки) или что?
Поделиться1710.11.2010 21:27
помогите установить тахометр!прога нужна для работы с мозгами пожалуйста помогите моему неoну пишите на почту stan_is_lave@mail.ru
Поделиться1811.11.2010 17:57
Поделиться1911.11.2010 19:54
stas1985, Хватит постить одно и то же сообщение в разных темах, да ещё и по несколько раз! НЕТ в свободном доступе программ, вносящих изменения в мозги! И что ты там собрался менять и зачем??? Купи приборку от Неона с тахометром, просто поставь вместо своей и всё!
Поделиться2014.12.2021 13:13
Вылезла 21 ошибка. Кислородный датчик крякнул, вернее после катализатора который стоит у него оторвались провода. Кто нибудь колхозил кислородник с наших тазиков.
Поделиться2114.12.2021 21:54
а там обманку не поставить?
Поделиться2225.12.2021 12:30
Обманка стоит.
Обманка стоит.
| Помогите найти схему электрооборудования | Основной | 16.08.2010 |
| Проблема с электрик где найти схему электрооборудования Додж неон 1995 | Основной | 16.01.2014 |
| Рассортировать форум | Идеи и предложения | 20.01.2015 |
| Отзывы о производителях запчастей | Запчасти | 12.03.2018 |
| Техническая документация | Техническая документация | 08.07.2022 |
