1)Не горит левая фара ближнего света при дальнем все нормально. Какая модель лампочки там стоит? это первая проблема!!!!
2) Загорелся на щитке приборов Заряд разряд аккумулятора (значок и не гаснет) при заведенном двигателе напрежение зарядки тестором мерили 14 вольт куда можно залезть чтобы устранить проблему? Ошибок не каких не выдает!!!!
Отредактировано ivansm (27.01.2013 19:46)
