Подскажите,где пробка моторного масла,чтобы слить его(прямо под двигателем или где).И какой ключ нужен.
Спасибо
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Масляная пробка
Спасибо
Добрый вечер.Сливной болт хорошо виден,если под машину залезть.Ключ какой не помню,но точно нормального размера(не 16 или 15й)
недавно менял масло ключь на 14.
Трудно откручивать?Я менял масло на предыдущей машине(на рено клио),повозился...Промывочное масло какое посоветуете?От Ликви Молли? как такое промывочное малсло называется...?
Спасибо!
Менял тыщи 2 назад, открутилось всё без проблемм, даже фильтр руками выкрутил, думаю что проблем не возникнет, тем более по сравнению с другими машинами, очень все удобно расположено для замены, правда из ямы или на подъемнике.
Отредактировано FLYERTOYS (10.02.2011 19:48)
У меня масляная пробка оказалась на 13.)
| Налет на пробке масляной горловины. | Основной | 12.02.2013 |
| Пробка сливная масляного поддона | Запчасти | 17.11.2009 |
| Большое давление картерных газов | Основной | 16.12.2014 |
| Стук гидрокомпенсаторов в ПРОГРЕТОМ ДВС-решение проблемы! | Основной | 19.04.2016 |
